查看: 1985|回复: 17
[已解决]
东芝 L750D开机掉电
发表于 2017-3-2 19:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
东芝 L750D客户拿来是不触发,接可调电源看是可以触发,电流到0.3A左右掉电,报价后拆开维修。
是AMD独显机子,CPU  BGA焊在主板上。应该是有电压没有出来。观察了一下主板,吓一跳。DDR3内存供电芯片不见了,下管对地短路。已经有人修过,这客户也没有提一下。
主板板号bled,正好在论坛下到图纸。查到芯片是RT8207lgqw,丝印应该是EF=。上管AO1428A,下管AO1412,是三脚的,封装如下。
料板上没找到这种封装,用料板上DDR3内存供电的8脚上下管代换。见下图。
另外偶然测到PR155阻值变无穷大了,找一个2.2欧电阻换上去。最后装上芯片rt8207lgqw,开机一次亮机成功。
【总结】1.无意中碰巧测到PR155阻值无穷大是关键,如果没有这么好的运气,能不能修好就是未知数。大家看看PR155阻值无穷大会有影响吗?
2.三引脚封装的场管组合AO1428A,AO1412在此主板用的很多。我满板找了一下,至少CPU供电、显卡供电、DDR3内存供电都是用的这种组合,其它小的供电也有,具体用途没有查。所以这一组合的适用范围很广,遇到CPU供电、显卡供电、DDR3内存供电的场管问题可以直接代换。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
wangjunzheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-3-2 20:41:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
仔细观察很重要
发表于 2017-3-3 12:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电阻是升压保险不可以有问题
发表于 2017-3-4 15:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家帮你找到问题了,
发表于 2017-3-4 19:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
JINWUDONG 发表于 2017-3-4 15:55
上家帮你找到问题了,
用你的脑子想想,上家有多大的功劳。上家是你吧。
发表于 2017-3-4 19:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个钱来的简直就是爽啊
发表于 2017-3-4 19:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ef  坏得也蛮多的
发表于 2017-3-4 19:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不会做那样的事的?
发表于 2017-3-4 19:42:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
组合管坏后引起的fr152损坏的吧
发表于 2017-3-4 20:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,焊盘上是三个脚,你用八个脚场管焊接,是怎么固定到焊盘上的?
发表于 2017-3-4 20:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
八脚场管其实也只有三极:D,S,G。直接焊上去就好。
发表于 2017-3-8 11:41:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上家已经找到了故障点为啥不修的,难道没配件吗
发表于 2017-3-8 13:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是上家没修好把,,,要不就是客户不行,
发表于 2017-3-8 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻有影响,,,,,MOS管就多了
发表于 2017-3-8 17:39:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了,细心
发表于 2017-3-8 18:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主没验证下不用PR155是什么现象吗
发表于 2017-3-8 18:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是修好后没谈好价格
发表于 2017-3-16 17:11:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神般的运气,这种断电都是集中在CPU供电方面的
