查看: 2666|回复: 19
神舟K580S-I7
发表于 2017-3-2 17:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 TWC
机子一拿到手 CPU供电和独显供电不出来   经测量发现独显的开启信号DGPU_PWR_EN 信号是南桥发出来的 也看到有人说遇到  然后直接调南桥  做上去  状态依旧  什么情况  绝望中  仔细看了板子发现 R367脚位 给CPU的H_PWRGOOD有断线 连上
机子亮机
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
xiaobao3g + 1
发表于 2017-3-2 17:26:57 | 只看该作者 �
楼主买个好点的手机啊,看着眼累不过还是谢谢分亭经验。
买不起好手机  详情 回复 发表于 2017-3-2 19:03
发表于 2017-3-2 17:39:32 | 只看该作者 �
看到了还好。。。要是看不到。。。。。
发表于 2017-3-2 17:42:10 | 只看该作者 �
这图看得真累,不过重要的是LZ修好了
发表于 2017-3-2 17:51:31 | 只看该作者 �
天外飞线啊!就是 照片太模糊了!感谢楼主分享!
发表于 2017-3-2 18:36:07 | 只看该作者 �
这都行,真的学习了。
发表于 2017-3-2 18:54:31 | 只看该作者 �
这个断线楼主怎么查到的? 这个电阻掉了应该不会有什么影响吧
那电阻是没有的 脚位断线了  详情 回复 发表于 2017-3-2 19:04
发表于 2017-3-2 19:03:00 | 只看该作者 �
买不起好手机
下次可以找图纸截图 说明 不是买不起 是不买……  详情 回复 发表于 2017-3-2 22:36
发表于 2017-3-2 19:04:27 | 只看该作者 �
那电阻是没有的   脚位断线了
发表于 2017-3-2 20:45:25 | 只看该作者 �
仔细观察很重要啊  不要上来就搞桥啊
发表于 2017-3-2 22:30:14 | 只看该作者 �
电阻掉了应该没啥问题啊
发表于 2017-3-2 22:36:25 | 只看该作者 �
下次可以找图纸截图 说明
不是买不起 是不买……
发表于 2017-3-2 23:45:25 | 只看该作者 �
技术不错,断线都都能找到问题
发表于 2017-3-3 14:46:53 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-3-3 15:03:10 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-3 15:03:13 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2017-3-4 16:54:26 | 只看该作者 �
楼主仔细啊!如果没有看出来,那这个机器就不好说了。
发表于 2017-3-4 18:16:03 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2017-3-4 19:27:34 | 只看该作者 �
老司机了   修得快啊
发表于 2017-3-16 08:43:04 | 只看该作者 �
你的目测功夫真给力   ,学习了
