查看: 2443|回复: 5
联想S405 BIOS无法更改硬盘模式
发表于 2017-3-2 15:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想S405开机无显,,电流跳变正常,,,刷了BIOS以后正常显示,,,,以为好了,,装机,,,在开机,,,无法读硬盘,,,,,进BIOS一看BOOT那里是UEFI模式的,,,,把他改成兼容模式一般都会好,,,但是改了以后,FN+F10  重启在看机又不显示了,,,,,必须放电才能显示,,,但是显示以后还是不能改BIOS的UEFI那一项,,,,以为是BIOS问题,,花钱在X宝上买了一个问题还是一样,,不知道有没有碰到的兄弟。。。给个思路,,,,
发表于 2017-3-2 15:21:31 | 只看该作者 �
桥的事  吧 加焊一下试试
单桥的,,会和桥有关系吗?  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:34
发表于 2017-3-2 15:34:46 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-3-2 15:21
桥的事  吧 加焊一下试试
单桥的,,会和桥有关系吗?
发表于 2017-3-2 15:55:43 | 只看该作者 �
怎么是单桥呢    板上不是有   CPU    桥      独立的还有显卡
发表于 2017-3-2 22:30:54 | 只看该作者 �
那就换桥咯
发表于 2017-3-2 22:36:17 | 只看该作者 �
也应该考虑下bios
