查看: 4347|回复: 9
ga-h61m-d2p-b3不触发到无限重启维修
发表于 2017-3-1 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块ga-h61m-d2p-b3,不触发,经过简单检查,发现CPU供电上管短路一个,更换后能开机了,也能跑马,可是就要亮机的时候就重启,无限重启,郁闷死了
后来细想,是不是BIOS问题呢,从论坛下载了2个BIOS,刷后还是一个鸟样。
又抽根烟想想,会不会是BIOS的版本问题呢?我用的是1620CPU,是0.22的,从技嘉台湾网站下载了一个F12版本的,刷上去一切OK!!
h61md2p3.zip (1.34 MB, 下载次数: 59)
发表于 2017-3-1 15:35:33 | 只看该作者 �
这个是编程器刷的,后缀是.F12,如果编程器不支持这个后缀,自己改一下.BIN什么的
发表于 2017-3-1 17:50:04 | 只看该作者 �
G1620是22nm,估计板原来是上32nm的CPU,刷BIOS后支持22NM了
发表于 2017-3-1 19:05:45 | 只看该作者 �
刷之前 没调换一下主 副BIOS 试一下吗
发表于 2017-3-1 20:27:30 | 只看该作者 �
这个BIOS应该是此板的最高版本
发表于 2017-3-1 21:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷新的BIOS比较好
发表于 2017-3-1 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2017-3-2 13:59:12 | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2017-3-4 17:21:55 | 只看该作者 �
这个是怎么判断出来的
发表于 2017-3-5 13:54:16 | 只看该作者 �
板号6050A2516401-A03
