查看: 6857|回复: 11
论坛首发联想 v110-15isk BIOS
发表于 2017-3-1 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
官网原机分离的 v110-15isk yuan.rar (4.11 MB, 下载次数: 213)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
唐致远 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2019-6-6 15:01:06 | 只看该作者 �
不行的 原本可以显示卡logo 刷呢0.13a
发表于 2017-3-1 15:28:48 | 只看该作者 �
留个   记号
发表于 2017-3-2 19:17:36 | 只看该作者 �
这个机器密码也是在BIOS里面的。
发表于 2017-7-19 19:28:56 | 只看该作者 �
正好用上,谢谢楼主………………。
发表于 2018-2-12 15:44:38 | 只看该作者 �
手里正好有太这样的机器下来测试下
发表于 2019-6-25 11:55:16 | 只看该作者 �
这机子不触发    刷了试
发表于 2019-6-25 12:02:52 | 只看该作者 �
这个机子的IO是NPCE388 内有数据,我有一个机子是不触发,怀疑是NPCE数据问题
发表于 2020-7-9 21:41:54 | 只看该作者 �
看一下看一下看一下
发表于 2021-11-14 16:41:08 | 只看该作者 �
怎么样啊,有刷完成功的吗
发表于 2021-11-14 18:08:19 | 只看该作者 �
哎……这程序终究还是不行
发表于 2023-8-3 15:10:08 | 只看该作者 �
程序不行,本来亮机的,刷了只有0.18A不亮机
