查看: 4416|回复: 15
上BGA加焊主板容易变形,哪里问题啊?
发表于 2017-3-1 14:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本大板、台式机板凡是要加焊中间桥芯片的,都会变形且变软,加焊边上桥芯片的变形的几率较小。发热砖温度是150度,是哪里问题啊?特别是大板,变形相当严重,用的是CF360T钩子勾住主板,下风嘴刚好顶到主板。
发表于 2017-3-1 15:05:58 | 只看该作者 �
这些要问专业工程师哦。
发表于 2017-3-1 17:37:12 | 只看该作者 �
发热转   150     什么意思
发表于 2017-3-1 17:56:36 | 只看该作者 �
上,下同时预热能好些!
发表于 2017-3-1 18:45:59 | 只看该作者 �
变弯是有的,只是程序大小问题
发表于 2017-3-1 18:48:44 | 只看该作者 �
是不是温度太高啊  我也用得360T   没见变形过啊
[attachimg]1239097[/attachimg] 这是我加焊主板的温度曲线 麻烦版主帮忙看下 有没有问题  详情 回复 发表于 2017-3-3 17:25
发表于 2017-3-3 17:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 18:42:40 | 只看该作者 �
哥告诉你呀。
发热砖个头太小了。局部加热嘛。不行。会鼓包的。
解决办法是给发热砖加个大散热片。和主板一般大的。就ok了。
但是呢。弄个那么大的散热片,你的发热砖就不给力了。换个大功率的吧。
或者弄个密封室亦可。
发表于 2017-3-4 15:09:40 | 只看该作者 �
提高发热砖温度,可以减少变形。
发表于 2017-3-5 10:15:09 | 只看该作者 �
温度过高,升温过快,预热温度过低,你看你是那一样。
发表于 2017-3-19 16:53:53 | 只看该作者 �
我要迅维大礼《iphone6常见故障维修流程
发表于 2017-3-19 16:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 08:42:23 | 只看该作者 �
延长板的预热时间
发表于 2017-3-20 10:37:22 | 只看该作者 �
可以先预热一下主板可以有效的防止主板变形
发表于 2017-4-14 14:05:20 | 只看该作者 �
一般都是 225  225
发表于 2017-4-15 01:10:45 | 只看该作者 �
板上温度不匀  就变形大了
