查看: 3209|回复: 32
华硕x750DP掉电
发表于 2017-3-1 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x750DP开要几份钟掉电,原来也是开机掉电,刷bios后正常使用两个月,现在刷了很多bios也不行,待机电流0.047不知道是不是高了?有那位遇到地这种问题修好的请回帖指点一下。谢谢。
发表于 2017-3-1 09:31:07 | 只看该作者 �
搞一下IO,。,和BIOS.BIOS需要分离把
发表于 2017-3-1 09:36:47 | 只看该作者 �
裸板待机是有点高
发表于 2017-3-1 09:45:23 | 只看该作者 �
待机高了 点   应该是后级微短
发表于 2017-3-1 09:47:19 | 只看该作者 �
待机高,有地方微短吧
发表于 2017-3-1 09:59:18 | 只看该作者 �
看看3V线性有没有短路
发表于 2017-3-1 09:59:53 | 只看该作者 �
这个供电这块的问题
发表于 2017-3-1 10:22:43 | 只看该作者 �
呵呵呵,有待研究
发表于 2017-3-1 10:34:43 | 只看该作者 �
这是怎么找到的
发表于 2017-3-1 10:39:30 | 只看该作者 �
换下IO试试,上次有台华硕也是这样
发表于 2017-3-1 10:47:35 | 只看该作者 �
io已换过,还是一样。
发表于 2017-3-1 10:52:03 | 只看该作者 �
待机就不正常  查查看肯定有短路的地方
发表于 2017-3-1 10:52:52 | 只看该作者 �
后级有轻微短路吧
发表于 2017-3-1 10:55:32 | 只看该作者 �
分离一下啊BIOS试一试
发表于 2017-3-1 10:55:50 | 只看该作者 �
看是不是BIOS不行
发表于 2017-3-1 10:58:49 | 只看该作者 �
掉电问题比较头通
发表于 2017-3-1 11:14:48 | 只看该作者 �
我想不是电容漏电就是 MOS管有问题看看3V5V 换换  3V5V MOS管
发表于 2017-3-1 11:25:58 | 只看该作者 �
裸板子待机0.04z确实d
发表于 2017-3-1 11:38:46 | 只看该作者 �
有没有那位修过这种问题的,在线求教。
发表于 2017-3-1 12:34:07 | 只看该作者 �
待机不对
