查看: 4846|回复: 32
海尔T6-3不通电维修,发现是通病
发表于 2017-2-28 23:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个海尔T6-3的笔记本不通电版号是:DA0JW2MB8D0 REV
故障为:不通电
拆开测量待机3V  5V都没有
查保护隔离发现问题,
PQ9的123脚有19V,而PQ29的3脚没电压,量G级只有5.2V,怪不得19V没过去,找到问题所在,
量了下它受控的PQ35   2脚只有1v左右的电压,量了两个分压电压电阻都正常,这个脚连了一个信号
叫ACOK#,追查这个信号,
来到了这里,心想可能是这两个其中一个管子不良导致的电压拉低,都换掉,插电故障依旧,老样子,
继续看相连的其他电路,量了下PQ34的2脚也是1v左右,量PR199另一端为2.97V,心想会不会是这个
管子不良呢,把它也换掉了,插电还是不行,老样子,真操蛋,应该也不是这里的问题了,
无意中看到了BATDIS_G这个信号
这个信号就连了一个管子PQ30放电管,P沟道的,没其他的了,不确定是不是他的问题,上网搜了搜
发现了一个帖子http://www.chinafix.com/thread-798206-1-1.html他的问题也是不过保护隔离,
所有信号都查了一遍都没问题,结果把PQ30换掉就好了,看到这个帖子我好激动,还剩一个P管,
就拆了下来换上
换上之后19V过去了,PQ29的1脚也顺利分压成8.5V了,插电开机电流刷刷刷的上去了,接屏亮机
维修结束,装机收工。发帖不易,希望大家给点分,谢谢了。
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员7431460.5元2022-5-19 13:14
 会员11680020.5元2022-4-20 10:13
 会员5424070.5元2021-10-25 09:55
 会员11151550.5元2021-9-25 12:00
 会员9698330.5元2021-9-12 16:09
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +28 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
chen12345 + 1
莫须有必须要 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hasnuang + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
xwwxue生 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
丁福友 + 2
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-28 23:57:03 | 只看该作者 �
通病 捡钱的
发表于 2017-3-1 01:02:54 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-3-1 08:14:46 | 只看该作者 �
维修笔记本还是有一定难度的
发表于 2017-3-1 08:27:39 | 只看该作者 �
"PQ29的1脚也顺利分压成8.5V",你实际测量了吗?确定是8.5V吗?
8.5V左右,  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:29
发表于 2017-3-1 08:37:22 | 只看该作者 �
好精验。。
发表于 2017-3-1 08:51:04 | 只看该作者 �
维修笔记本还是有一定难度的
发表于 2017-3-1 08:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq29应该是个n管高电平道通,而这是保隔电路电压是12伏pq29的1脚控制极至少是12v以上,各位大神我分析的对吗?
发表于 2017-3-1 08:57:05 | 只看该作者 �
厉害了  楼主
发表于 2017-3-1 08:58:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,还没修到,先收藏了
发表于 2017-3-1 08:58:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-3-1 10:10:23 | 只看该作者 �
恭喜修复,加分鼓励
发表于 2017-3-1 10:16:05 | 只看该作者 �
很好的维修思路
发表于 2017-3-1 10:23:25 | 只看该作者 �
场管坏 ,这是常见的问题吧
发表于 2017-3-1 10:29:36 | 只看该作者 �
8.5V左右,
发表于 2017-3-1 10:39:30 | 只看该作者 �
好像是通病 修到过的
发表于 2017-3-1 10:42:06 | 只看该作者 �
通病 好啊。。最喜欢了
发表于 2017-3-1 10:42:53 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-3-1 10:44:46 | 只看该作者 �
没修过这机子
发表于 2017-3-1 10:45:53 | 只看该作者 �
最喜欢通病了
