查看: 2782|回复: 23
华硕P5KPLUSB接口不能用
发表于 2017-2-28 22:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPLUSB接口全部不能用 ,电压也有4.8V呀求维修思路
发表于 2017-2-28 22:58:02 | 只看该作者 �
数据线阻值  48m时钟等
发表于 2017-2-28 23:08:27 | 只看该作者 �
还有网卡也坏了 客户说是电源烧了 我换了电源就这个故障了
发表于 2017-2-28 23:10:36 | 只看该作者 �
对地阻值526欧
时钟怎么测呀
用示波器在时钟IC的某个引脚(根据IC定义或主板电路图去找)测量其48M波。  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:32
发表于 2017-3-1 03:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部不能用 估计SB挂了
发表于 2017-3-1 09:19:32 | 只看该作者 �
这种问题是最简单的了,先打值.........
发表于 2017-3-1 09:38:49 | 只看该作者 �
看看有没有防静电管   有的话就拆了!测阻值    前段时间修一个映泰的G31有一个USB阻值低  换南桥好了!我估计你的南桥也差不多了!
发表于 2017-3-1 09:48:43 | 只看该作者 �
2根数据线对地阻值先测量下是否正常,查查USB的48M时钟是否正常。这是时钟芯片发给南桥的。
版主 一般USB的48M的时钟哪里测  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:13
发表于 2017-3-1 10:03:31 | 只看该作者 �
对地阻值正常的呀,电脑能开机
发表于 2017-3-1 10:13:47 | 只看该作者 �
版主 一般USB的48M的时钟哪里测
有时钟芯片的看时钟芯片,有时钟芯片的去测时钟芯片发给南桥的48M时钟是否正常。没时钟芯片的一般都是桥内部集成时钟模块,那么测桥发给IO的48M时钟是否正常。这也是检验桥里面USB时钟模块是否正常的一个标准。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:46
发表于 2017-3-1 10:14:35 | 只看该作者 �
网卡都烧坏了  桥不会也坏了吧
发表于 2017-3-1 10:17:28 | 只看该作者 �
我也想问USB 48MHZ时钟怎么测 一定要示波器测试吗
不一定要用示波器,但示波器是最准确的。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:47
发表于 2017-3-1 10:59:52 | 只看该作者 �
估计桥也挂了吧
发表于 2017-3-1 11:46:40 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-3-1 10:13
版主 一般USB的48M的时钟哪里测
哦,意思就是集成桥那里的时钟48M就要去IO哪里测, 有时钟芯片的48M就去时钟芯片哪里测  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学习向往 + 2
发表于 2017-3-1 11:47:38 | 只看该作者 �
不一定要用示波器,但示波器是最准确的。
发表于 2017-3-1 12:17:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-1 11:46
有时钟芯片的看时钟芯片,有时钟芯片的去测时钟芯片发给南桥的48M时钟是否正常。没时钟芯片的一般都是桥 ...
看时钟芯片的的引脚定义  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:58
是的,可以这么说。  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:18
发表于 2017-3-1 12:18:45 | 只看该作者 �
是的,可以这么说。
谢谢了 版主  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:23
发表于 2017-3-1 12:23:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-1 12:18
是的,可以这么说。
谢谢了 版主
应该的,我所知道一定告知大家。  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:24
发表于 2017-3-1 12:24:26 | 只看该作者 �
应该的,我所知道一定告知大家。
发表于 2017-3-1 12:29:54 | 只看该作者 �
所有USB都不能用,估计SB坏了
