查看: 1818|回复: 3
联想E46G无CPU供电
发表于 2017-2-28 16:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E46G这个笔记本是集显的,处理器是i3-370m,裸板开机电流到0.48左右吧,无CPU供电,偶尔会有供电但是瞬间掉电。芯片62882换过,通病PQ72的456三脚焊在一起还是没有供电。有没有修过的支个招。这个本报价太低,不想太费周折。
发表于 2017-2-28 17:15:43 | 只看该作者 �
看有没有供电开启信号。有就继续修供电,没有就按时序看前面供电pg全号没有,全好就刷bios
发表于 2017-2-28 18:21:18 | 只看该作者 �
看下开启电压有没偏低,再刷个BIOS试下,修好说下
发表于 2017-2-28 23:09:28 | 只看该作者 �
慢慢查吧
