查看: 2969|回复: 38
[已解决]
入水机闪屏
发表于 2017-2-28 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台联想G470,来时是入过水,不能开机,全部清理过,现在可以亮,就是显示不正常,确定屏没问题的,外接也是一样。把独立显卡断开,换CPU,内存,桥也换了,都一样,现在是可以进系统,可以使用,就是屏会闪,一下一下子跳,开着机不用的时候闪得不明显,一动就闪得很明显。现在就是不知道该从哪里下手了,进过水的地方都完全清理干净的了,请大家指教该查哪些信号。
发表于 2017-2-28 16:07:51 | 只看该作者 �
把你去了的触摸板地下的腐蚀的19V电容加上去
66666666666666666  详情 回复 发表于 2017-3-3 12:16
哥你真神了,原来那里把板都烧了,我直接把它给去了。搞了两天,一点头绪都没有,谢了。  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:32
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
波板 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-28 15:22:41 | 只看该作者 �
还有,BIOS肯定也刷过了。
发表于 2017-2-28 15:24:43 | 只看该作者 �
不知是屏背光闪还是屏本身闪,可以查下背光供电,开启信号和屏供电是否稳定
屏闪,这些都查了,外接也是这样闪的。  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:28
发表于 2017-2-28 15:28:11 | 只看该作者 �
屏闪,这些都查了,外接也是这样闪的。
发表于 2017-2-28 15:36:48 | 只看该作者 �
那查显卡的供电,是不是有的小电感进水腐蚀了
人家显卡都断开了,还有什么关系  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:33
发表于 2017-2-28 15:46:24 | 只看该作者 �
主板洗洗多烤烤
发表于 2017-2-28 15:52:01 | 只看该作者 �
PCH部分有没有进水
发表于 2017-2-28 15:56:38 | 只看该作者 �
仔细检查进过水的地方,你会有新发现的。
发表于 2017-2-28 15:59:55 | 只看该作者 �
屏线试了吗?
发表于 2017-2-28 16:10:38 | 只看该作者 �
检测屏供电  及en信号是否有不稳定   还有背光灯升压后电压是否稳定
发表于 2017-2-28 16:24:42 | 只看该作者 �
首先确定一下是屏背光问题还是图像显示问题的,是怎么个闪法
发表于 2017-2-28 17:09:52 | 只看该作者 �
显卡的小供电查查
发表于 2017-2-28 17:32:52 | 只看该作者 �
这位大神给的好经验果断收藏了!  详情 回复 发表于 2017-3-1 21:36
谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-3-1 19:55
是哪里的问题的话给我加加分就行了  详情 回复 发表于 2017-3-1 18:52
19V滤波电容有时候你修大短路的时候扣了 后会花屏 重影 需要补上去  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:38
发表于 2017-2-28 17:38:24 | 只看该作者 �
确实是这样的 遇到过  详情 回复 发表于 2017-2-28 23:11
发表于 2017-2-28 17:41:35 | 只看该作者 �
滤波电容 和排线  有没有看过?
发表于 2017-2-28 18:04:10 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2017-2-28 18:06:58 | 只看该作者 �
可能是屏接口有问题。
发表于 2017-2-28 23:11:04 | 只看该作者 �
确实是这样的  遇到过
发表于 2017-3-1 02:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥附近有进水吗  要不然把板用洗衣服洗  放烤箱一晚上
