楼主: 波板
[已解决]
入水机闪屏
发表于 2017-3-1 18:52:52 | 只看该作者 �
波板 发表于 2017-2-28 17:32
哥你真神了,原来那里把板都烧了,我直接把它给去了。搞了两天,一点头绪都没有,谢了。
是哪里的问题的话给我加加分就行了
回复加不了,不好意思。  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:31
发表于 2017-3-1 19:05:22 | 只看该作者 �
哪个地方进水了,是内存供电吗
发表于 2017-3-1 19:22:41 | 只看该作者 �
问下为什么,拆掉的电容不补上在修呀???
平时一般短路的都直接去了  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:29
发表于 2017-3-1 19:25:24 | 只看该作者 �
前天也是一台G470,内存19V电容短路了,直接扣接没上,结果一放电影就花屏。弄了几天,最后也是把电容加上就好了。
发表于 2017-3-1 19:55:14 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-3-1 20:14:25 | 只看该作者 �
楼主,你把独立显卡断开,是通过什么方法断的呢
供电直接断了  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:29
发表于 2017-3-1 20:33:58 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2017-2-28 15:36
那查显卡的供电,是不是有的小电感进水腐蚀了
人家显卡都断开了,还有什么关系
发表于 2017-3-1 21:36:46 | 只看该作者 �
这位大神给的好经验果断收藏了!
发表于 2017-3-1 21:53:32 | 只看该作者 �
既然是进水的,我个人觉得问题点还是在进水的位置或周围。建议用超声波或者洗洁精+水龙头冲洗烤干后再用高倍放大镜观察。因为洗过之后PCB板会比较清晰,有进水腐蚀的元件会比较容易看出来。
发表于 2017-3-1 23:08:39 | 只看该作者 �
进水的机了有时候就是不好弄
发表于 2017-3-1 23:40:03 | 只看该作者 �
历害————,我好像也碰到过这种现象,后来把机器给退还给客人了
发表于 2017-3-2 00:07:01 | 只看该作者 �
靠近屏轴地方的主板是不是有接触不良
发表于 2017-3-2 03:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存跟显卡滤波 用示波器看看
发表于 2017-3-2 20:29:12 | 只看该作者 �
平时一般短路的都直接去了
发表于 2017-3-2 20:29:35 | 只看该作者 �
供电直接断了
断独立显卡芯片的主供电吗?这样就行了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:30
发表于 2017-3-2 20:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 20:31:07 | 只看该作者 �
影子冷锋 发表于 2017-3-1 18:52
是哪里的问题的话给我加加分就行了
回复加不了,不好意思。
发表于 2017-3-3 12:16:26 | 只看该作者 �
影子冷锋 发表于 2017-2-28 16:07
把你去了的触摸板地下的腐蚀的19V电容加上去
66666666666666666
发表于 2017-3-3 12:40:11 | 只看该作者 �
换个屏线试试啊
