查看: 2788|回复: 28
华硕F80S短路掉电问题。
发表于 2017-2-28 15:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电5A大电流,找到显卡供电上管Q8514击穿,更换上管和8743主控后亮机了,装机了以后再试又成5A电流了,拆开测量供电上管又击穿了,更换了上下管后触发,电流到0.37的时候掉电,再次更换主控还是一样故障,测量供电19V 5V,两个3.3V开启都正常,没思路了,,还要往什么地方查呢,大家帮忙指导一下。
发表于 2017-2-28 15:56:04 | 只看该作者 �
看起来有点像上下管不受控 看看上下管跟芯片有没有开路 还有bst电路是不是正常
上下管打值都正常,BST电容换了,电阻打值正常  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:44
发表于 2017-2-28 17:18:06 | 只看该作者 �
这种故障不能只换一个元件就了事,还要查下芯片本身和外围的
自举电容换过了,电阻打值正常,还要往哪方面查呢,  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:31
发表于 2017-3-1 04:05:48 | 只看该作者 �
查芯片外围小元件,升压电阻电容。
发表于 2017-3-1 09:33:09 | 只看该作者 �
修大短等于捡钱啊,呵呵,
发表于 2017-3-1 09:42:43 | 只看该作者 �
看外围电路啊   应该是升压电路  滤波电容 出问题了
发表于 2017-3-1 09:46:48 | 只看该作者 �
查BST 查TON
发表于 2017-3-1 09:49:13 | 只看该作者 �
应该还有小件故障
发表于 2017-3-1 09:57:05 | 只看该作者 �
修大短等于捡钱啊,呵呵
发表于 2017-3-1 10:07:26 | 只看该作者 �
还是有短路地方 看供电电路
发表于 2017-3-1 16:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 16:40:54 | 只看该作者 �
短的周围必定有短的
一开始就是显卡供电上管击穿了,你具体值得是什么,,  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:46
发表于 2017-3-1 16:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 16:46:28 | 只看该作者 �
wang173123 发表于 2017-3-1 16:40
短的周围必定有短的
发表于 2017-3-1 16:53:35 | 只看该作者 �
最好是把芯片也换了,安全些
芯片已经换过了  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:57
发表于 2017-3-1 16:57:07 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2017-3-1 16:53
最好是把芯片也换了,安全些
芯片已经换过了
量下后级电路阻值正常不,候机短路芯片会保护,有示波器可以抓下上管g级波形,看下有没有瞬间波形,判断是保护还是芯片没工作  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:54
发表于 2017-3-1 16:59:30 | 只看该作者 �
应该显卡供电那吧
发表于 2017-3-1 17:22:09 | 只看该作者 �
芯片和上下管一起换
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-3-1 17:42:03 | 只看该作者 �
示波器抓上管g是什么波形
发表于 2017-3-1 17:49:38 | 只看该作者 �
没有修过,不懂
