查看: 2145|回复: 14
联想y500 进水 电流0.35循环重启
发表于 2017-2-28 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Y500 CPU i7  桥是  SLJ8E.这机器进水。现在故障是  触发后电流到0.35后,掉电 有反复重启。掉电时量了下  没有 CPU供电。其它都有。这机器独显   测量发现1.5vs 被拉低0.35  导致掉电  懒得查了了直接从q1202脚和一脚飞跟线 问题解决    先问问师兄们这样可以不  不行我就接着往下查!!
发表于 2017-2-28 11:52:20 | 只看该作者 �
1.5v不出问题的话是没影响的 它有问题的话 有可能会同时挂掉cpu
机器正常点亮  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:10
发表于 2017-2-28 11:53:14 | 只看该作者 �
这个问题很好修的呀,最好还是不要这样搞。这样就不受时序控制了
比较懒 嘻嘻  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:12
发表于 2017-2-28 12:00:51 | 只看该作者 �
能不能亮机啊
运行一切正常  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:11
发表于 2017-2-28 12:06:54 | 只看该作者 �
有答案吗???
发表于 2017-2-28 12:10:54 | 只看该作者 �
机器正常点亮
发表于 2017-2-28 12:11:29 | 只看该作者 �
运行一切正常
发表于 2017-2-28 12:12:04 | 只看该作者 �
比较懒   嘻嘻
发表于 2017-2-28 12:15:12 | 只看该作者 �
1、2脚连起来就好了?什么原理?
发表于 2017-2-28 15:23:02 | 只看该作者 �
1.5v电的话好像没什么问题
发表于 2017-2-28 18:25:08 | 只看该作者 �
最好不要这样修,可以查下场管的G极条件,不要图省事的,搞不好会有后遗症的
发表于 2017-2-28 20:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修好 稳定就好
发表于 2017-2-28 21:04:57 | 只看该作者 �
Q120是低电平导通吧?
发表于 2017-6-18 21:43:58 | 只看该作者 �
好了就OK了
发表于 2017-6-18 22:21:59 | 只看该作者 �
连得1脚和3脚吧
