查看: 19194|回复: 309
联想Y400不触发维修-之时序篇
发表于 2017-2-27 19:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  时间:2017.2.27
   地点:江苏无锡
   型号:联想Y400
   版号:QIQY5 NM-A141  Rev:1.0
   同行拿过来一台本子说“按开关没有反应”叫我们看看,说完放在这里就走了。接过本子通电电流0.01A不触发!(心里一阵窃喜,因为本人最喜欢修这类问题,修起来基本不用动脑!)三下五除二的把机器主板拆了出来。
修不触发基本流程和顺序(个人而异):
1、目测主板有没有进液腐蚀掉件:完好!
2、测公共电是否短路(仁宝的公共电电容短路是通病!):测量400多欧,正常!
3、测量公共电是否有电压:测量为19v,正常!
4、测量待机电压3V5V是否正常:测量为0v,不正常!
  待机芯片为RT8205(这芯片可用TPS51125、TPS51123代换),电感打值均为300多欧没有短路,看来是芯片损坏或者是芯片工作条件不够!
先测量下芯片的工作条件:
1、16脚VIN:19v
2、13脚EN使能:3.1v
3、3脚REF基准:2.5v
4、1、6脚为3v5v开启:0v
原来是芯片工作条件没有满足,经过追查1、6脚受控PQ12,以下是工作原理图:
经过测量PQ15已经得到EN_ON信号,让MAINPWON信号加载到PQ13的控制级上,可测量PQ13的控制级为0.3V,电压不够让其导通,果断的拆掉PC38电容,待机正常此机修复!
以下是仁宝时序图:
总结:不触发是由于PC38电容漏电造成不出3V5V待机电压!
   修机7分钟发帖2小时!各位大神请用手中的积分来砸小弟我吧!加分不扣自己积分,每天都有10点积分不用也浪费了!望管理加精~
本帖精华:经相关的研究表明经常书写,可锻炼人的逻辑思维和语言表达能力,怪不得古代的妹子都喜欢“吟诗作赋而有才华的文人呢”!原来口才好啊!所以大家要经常书写发帖!
购买记录
购买人数94价格购买时间
 会员4546962元2022-11-17 18:17
 会员6065410.5元2022-5-7 16:40
 会员11588600.5元2022-3-19 09:41
 会员7156080.5元2021-9-23 10:59
 会员6539280.5元2021-9-9 07:45
查看所有购买记录
参与人数 125下载分 +269 收起 理由
baisihe + 2
yvhai2010 + 2 双击666+关注!
wtbdaaaa + 2 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
萍乡小邱 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ltf131425 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
银河中心 + 1
CONTROL + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
仕勋 + 2 双击666+关注!
本文由 会员953470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-27 22:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还有其他厂家的时序吗,可以一并发出来吗?
发表于 2017-2-27 19:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思加错分了
帮你撤销了  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:57
发表于 2017-2-27 19:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主技术好,适合小白学习,谢谢分享
发表于 2017-2-27 19:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个上电写的好详细
发表于 2017-2-27 20:09:56 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
大神啊,膜拜
发表于 2017-2-27 20:27:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仁宝的待机电路还是蛮好修的
嗯,对,我很喜欢修仁宝和广达的板子  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:16
发表于 2017-2-27 20:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技术NB呀!说的很细一看就明白!
发表于 2017-2-27 20:50:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
保存一份,适合新手
发表于 2017-2-27 21:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢,互相学习
发表于 2017-2-27 21:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
zjjmc4418 发表于 2017-2-27 20:27
仁宝的待机电路还是蛮好修的
嗯,对,我很喜欢修仁宝和广达的板子
发表于 2017-2-27 21:28:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
非常好的学习资料,楼主再接再厉!!!
发表于 2017-2-27 21:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
加个分吧,谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:58
发表于 2017-2-27 21:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加个分吧,谢谢
发表于 2017-2-27 21:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白受教了
学习了,别忘了加分!  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:59
发表于 2017-2-27 21:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,别忘了加分!
发表于 2017-2-27 22:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有波波不好找
发表于 2017-2-27 22:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仁宝的机子有时还是不好修,楼主真不错
发表于 2017-2-27 22:14:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主技术不错 发帖辛苦
发表于 2017-2-27 22:22:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这么快就秒了
