查看: 3357|回复: 24
联想SL401K 无待机求大家帮我分析一波
发表于 2017-2-27 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想SL401K  版号:DAGC2AMB8H0[8L]   REV:H   现在的故障是不出3,5v   芯片是6237     主供电。ONLDO  LDO都正常,EN1  EN2 只有0.45V 不正常,然后就查到这里   3V5V_EN是   5V-AL来的, 于是打PR116 一边有5V   一边0.45V   然后对地打组织,没有短路,500欧    于是换了一个20K的电阻上去还是没有好,那就是SYS_SHDN#这个信号拉低了, 追查到这里     当我取掉了PD29  待机就0.01   3  5V出来了,可以正常开机了。把PD29 取掉之后打1脚有19V   2脚5V。装上又不行了,装上2脚0V 1脚0.45V  请问大家帮我分析一下这电路。哪里问题。
发表于 2017-2-27 16:04:39 | 只看该作者 �
在线等,求大神帮我分析一下。
发表于 2017-2-27 16:22:41 | 只看该作者 �
把图纸 发出来看看
发表于 2017-2-27 16:30:56 | 只看该作者 �
q1712826941 发表于 2017-2-27 16:22
把图纸 发出来看看
THINK_SL410K_集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 8)
发表于 2017-2-27 16:31:36 | 只看该作者 �
楼主分析的好 支持
发表于 2017-2-27 16:34:21 | 只看该作者 �
应该分压电阻问题
发表于 2017-2-27 16:40:16 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-2-27 16:34
应该分压电阻问题
你好。你说的是哪个电阻。
发表于 2017-2-27 16:45:02 | 只看该作者 �
支持支持{:4_81:}
发表于 2017-2-27 17:03:13 | 只看该作者 �
查下PQ63和PQ66有没有问题
发表于 2017-2-27 17:03:40 | 只看该作者 �
重点VIN  VA  还有那两个三极管 可以尝试断开三极管测试
发表于 2017-2-27 17:29:27 | 只看该作者 �
PQ63换一个,可能软击穿了。
发表于 2017-2-27 17:56:29 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2017-2-27 17:03
查下PQ63和PQ66有没有问题
没得问题。  我直接把PD29去掉了,进系统没有问题,不知道稳定不。
发表于 2017-2-27 17:57:47 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-27 17:29
PQ63换一个,可能软击穿了。
换了还是一样,不知道什么情况 ,我没有上PD29。 不知道会不会返修
发表于 2017-2-27 17:58:25 | 只看该作者 �
我直接没有上pd29,现在进系统告起正常的。
发表于 2017-2-27 17:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 18:12:23 | 只看该作者 �
那就不要装了
发表于 2017-2-27 18:13:09 | 只看该作者 �
没有上PD29也可以,只是个温控电路而已。
发表于 2017-2-27 18:20:26 | 只看该作者 �
不影响,就不用管它了吧费时间
发表于 2017-2-27 18:27:10 | 只看该作者 �
查下PQ63和PQ66有没有问题
温控电路去掉了应该没事。
发表于 2017-2-27 18:45:27 | 只看该作者 �
查看PQ29,PR201到PR172之间是正温度系数热敏电阻,温度越高他们串联的阻值越大PQ62的第二脚得到的电压越大,会导致PQ62导通拉低shdn#
