查看: 7427|回复: 17
手机开机不显示,怎样具体判断是系统,软件的问题,还是硬件有问题?
发表于 2017-2-27 08:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
http://www.chinafix.com/thread-1050912-1-1.html
初学手机,碰到难题了,上面就是之前发的帖子具体故障描述,有两位大神说排除一下是软件还是硬件,但是我回复过去就都是没了下文,所以现在发个悬赏,看看有没有大神愿意说一说自己都是怎样排除是软件还是硬件的问题吗
发表于 2017-2-27 10:33:11 | 只看该作者 �
第一感觉开机有没有震动,有就先刷机。
没得就用电源看电流按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
(1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。
(2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。
4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。
以上不能包含全部机型,具体的自己举一反三吧,慢慢琢磨。
0.138-0.092-0.145-0.104 那我这个电流是属于什么情况。。。  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:37
回复
发表于 2017-2-27 14:36:28 | 只看该作者 �
新手的话就先链接数据线刷一下机,看看有没有反应吧
刷机是不是需要下专用刷机软件,直接连电脑有时候在com端口能看到,但是一下又断开链接了,这个是软件还是硬件的问题  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:36
回复
发表于 2017-2-27 17:52:11 | 只看该作者 �
不显示  肯定是硬件问题啊
但是连电脑偶尔com端口能看到,所以就不发确定了,不是也有刷成砖的不显示的手机吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:37
回复
发表于 2017-2-27 20:59:47 | 只看该作者 �
先问客人机器是怎么造成的故障吧,强制重启看下能不能开机,开不了可以判定就是硬件问题了
客户说是用着用着就这样了,强制重启电流0.138-0.092-0.145-0.104,不显示,但是电脑com端口有提示链接了usb,一下又会断开,是不是没装专业的刷机软件引起的?  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:39
回复
发表于 2017-2-28 14:54:51 | 只看该作者 �
不联机,开机没LOGO 一般都是硬件问题,有LOGO,一般就可以刷机了,刷机不报错一般没毛病
嗯,偶尔能连上电脑,com端口可以看到,但是一下有没有了,不显示logo,这个是硬件问题还是软件问题?  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:40
回复
发表于 2017-2-28 16:16:05 | 只看该作者 �
不建议直接排除软件故障。如果能上电,就是不能开机,只要刷机软件还能认得到,完全可以先刷个机试试,再不行才拆机分析硬件故障。
刷机软件,是因为我没用专用的刷机软件吗?偶尔一下com端口能看到,然后隔一下又会断开,  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:41
回复
发表于 2017-2-28 17:26:59 | 只看该作者 �
一般拆机看电流也可以大概判断
电流是0.138-0.092-0.145-0.104,这个是属于软件还是硬件问题呢?  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:42
回复
发表于 2017-2-28 19:36:10 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-2-28 19:37:01 | 只看该作者 �
13631896032 发表于 2017-2-27 10:33
第一感觉开机有没有震动,有就先刷机。
那我这个电流是属于什么情况。。。
回复
发表于 2017-2-28 19:37:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-27 17:52
不显示  肯定是硬件问题啊
回复
发表于 2017-2-28 19:39:16 | 只看该作者 �
能联机又强制重启了还是没用,可以判定是硬件问题  详情 回复 发表于 2017-2-28 20:14
回复
发表于 2017-2-28 19:40:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-2-28 19:41:33 | 只看该作者 �
椰树风 发表于 2017-2-28 16:16
不建议直接排除软件故障。如果能上电,就是不能开机,只要刷机软件还能认得到,完全可以先刷个机试试,再不 ...
回复
发表于 2017-2-28 19:42:02 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-28 17:26
一般拆机看电流也可以大概判断
数字的 没指针的看到直接  详情 回复 发表于 2017-2-28 20:45
回复
发表于 2017-2-28 20:14:10 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2017-2-28 19:39
客户说是用着用着就这样了,强制重启电流0.138-0.092-0.145-0.104,不显示,但是电脑com端口有提示链接了 ...
回复
发表于 2017-2-28 20:45:56 | 只看该作者 �
数字的 没指针的看到直接
回复
发表于 2017-3-1 11:12:41 | 只看该作者 �
这种先刷机吧,一下又断开了,驱动问题。或者电脑系统换一下。
回复
