查看: 5617|回复: 39
点焊机制作
发表于 2017-2-26 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 18:09:40 | 只看该作者 �
用手上的闲置环牛做了个笔记本电池碰焊机,效果不错。因为制作过程简单,看图就会,就不描述详细制作过程。
看图也不会,楼主说说原理,那个小电路板是干啥的?  详情 回复 发表于 2017-2-26 18:15
发表于 2017-2-26 18:15:10 | 只看该作者 �
控制板怎么个原理?能讲讲吗?
发表于 2017-2-26 18:15:41 | 只看该作者 �
时间和电流控制板  详情 回复 发表于 2017-2-26 18:23
发表于 2017-2-26 18:23:56 | 只看该作者 �
时间和电流控制板,采用脚踏控制开关。
发表于 2017-2-26 18:29:06 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-26 18:15
控制板怎么个原理?能讲讲吗?
发表于 2017-2-26 18:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 18:36:40 | 只看该作者 �
没有买数控板和显示板,因价高,花几十元买个普通板控制时间和电流就行。
发表于 2017-2-26 18:38:23 | 只看该作者 �
这板淘宝有卖?什么名称能搜到。
点焊机控制板  详情 回复 发表于 2017-2-26 18:40
发表于 2017-2-26 18:40:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-26 18:38
这板淘宝有卖?什么名称能搜到。
点焊机控制板
发表于 2017-2-26 18:46:10 | 只看该作者 �
THANKYOU!
发表于 2017-2-26 19:11:52 | 只看该作者 �
这个不错!可以有!不知道還型贴心尺寸多大
我现在用的是高60,直径115的,300W左右,如果有大点的更好。  详情 回复 发表于 2017-2-26 19:24
发表于 2017-2-26 19:24:54 | 只看该作者 �
原来的初级和次级都没有拆开,用35平方铜线加绕了九圈,有3点几V  详情 回复 发表于 2017-2-26 19:28
发表于 2017-2-26 19:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 20:59:57 | 只看该作者 �
参数呢??????、
需要什么参数?  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:22
发表于 2017-2-26 21:35:00 | 只看该作者 �
厉害了  我的哥
发表于 2017-2-27 13:22:42 | 只看该作者 �
qlufeng 发表于 2017-2-26 20:59
参数呢??????、
需要什么参数?
变压器不是自己绕的吗?  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:33
发表于 2017-2-27 14:39:26 | 只看该作者 �
很不错,有条件也仿一个。
发表于 2017-2-27 16:47:08 | 只看该作者 �
这东西会不会因为产生的热量太大,电池爆炸啊?
都不发热,怎么爆炸啊。  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:46
发表于 2017-2-27 17:22:11 | 只看该作者 �
不错,次级线径多少的?
35平方,太大了不好绕,又占用空间,锂电池焊接16-25平方就够。  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:48
