楼主: wykj
点焊机制作
发表于 2017-2-27 17:33:36 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2017-2-27 13:22
需要什么参数?
变压器不是自己绕的吗?
是啊,9圈,35平方软线,因太贵,2米,输出3.2V,输入绕组是原来的,测试了一半(电流电位器中点),输入电流1.7A,输出电流80A.测不准,时间太短。  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:44
发表于 2017-2-27 18:44:40 | 只看该作者 �
qlufeng 发表于 2017-2-27 17:33
变压器不是自己绕的吗?
发表于 2017-2-27 18:46:35 | 只看该作者 �
maxilei 发表于 2017-2-27 16:47
这东西会不会因为产生的热量太大,电池爆炸啊?
都不发热,怎么爆炸啊。
发表于 2017-2-27 18:48:34 | 只看该作者 �
hbgz518 发表于 2017-2-27 17:22
不错,次级线径多少的?
35平方,太大了不好绕,又占用空间,锂电池焊接16-25平方就够。
发表于 2017-2-28 08:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有才啊
发表于 2017-3-24 18:04:56 | 只看该作者 �
铜线好!金光闪闪的
发表于 2017-3-31 00:30:54 | 只看该作者 �
变压器变压成底电压大电流的原理吗
是啊,再加时间和电流控制就可以了。  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:27
发表于 2017-3-31 08:27:55 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-31 00:30
变压器变压成底电压大电流的原理吗
是啊,再加时间和电流控制就可以了。
发表于 2017-3-31 08:53:38 | 只看该作者 �
成本多少钱?合适的话我也做一个
自己有闲置变压器和粗铜线的话,100多,我用的是成品的控制板和机壳。  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:07
发表于 2017-3-31 15:07:30 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-31 08:53
成本多少钱?合适的话我也做一个
发表于 2017-4-2 16:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压这么低 不知道效果如何
专业点焊机只有2V的电压,土炮3-5V,只要电流足够就行。  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:39
发表于 2017-4-7 09:39:47 | 只看该作者 �
jandlddn 发表于 2017-4-2 16:06
电压这么低 不知道效果如何
发表于 2017-4-7 16:10:15 | 只看该作者 �
这个就是那种点电池焊那种点焊机?
主要用来焊接电池。  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:13
发表于 2017-4-7 16:11:43 | 只看该作者 �
牛B,这也能自己制作,可靠性不知道如何
发表于 2017-4-7 17:13:13 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-7 16:10
这个就是那种点电池焊那种点焊机?
主要用来焊接电池。
好的,明白啦,看某宝也有销售的  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:36
发表于 2017-4-7 21:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好!有空自己也做一个。手边也有个环牛。楼主这个时间、电流控制器是100A的,价格在¥45左右。
楼主能上点焊的效果图么?比如时间、电流优化参数是多少?还有,点焊时用的压力力度。谢谢!
发表于 2017-4-8 10:36:44 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2017-4-7 17:13
主要用来焊接电池。
好的,明白啦,看某宝也有销售的
发表于 2017-4-8 10:46:59 | 只看该作者 �
这个用多大的焊条啊  可惜今天没分了 不然定给你加分
0.1-0.2mm镍片, 氧化铝铜电极头1.5*100MM细针.  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:26
发表于 2017-4-8 14:44:46 | 只看该作者 �
有条件也仿一个。
发表于 2017-4-10 15:26:22 | 只看该作者 �
