查看: 20346|回复: 15
[维修求助]
iPadmini2开机红屏然后自动重启又红屏,反复这样
发表于 2017-2-26 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机能刷过,但是没用。排线也重扣了,还是那样,什么情况
发表于 2017-3-5 20:29:27 | 只看该作者 �
先断开外部排线接口,只留显示屏接口,看下还会不会红屏,如果依然会,考虑查主板I2C类总线
说的对 我遇到过 IPAD4 拔掉开机线 就正常了 排线上带个小板子 插上 开机等很久红屏 拔掉就OK  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:53
发表于 2017-2-26 16:36:31 | 只看该作者 �
换屏和屏显试就知道什么问题了
关键是开不了机都嘛,按开机键屏亮了两秒就红屏,然后就自动重启,不停反复  详情 回复 发表于 2017-2-26 16:41
发表于 2017-2-26 16:41:11 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2017-2-26 16:36
换屏和屏显试就知道什么问题了
发表于 2017-2-26 17:58:40 | 只看该作者 �
问题大了说不定是硬盘或cpu
发表于 2017-2-27 12:43:01 | 只看该作者 �
CPU虚了,CPU出问题也会导致这样。
发表于 2017-2-27 13:11:00 | 只看该作者 �
我记得USB管理也会出现这种问题
发表于 2017-2-27 14:39:51 | 只看该作者 �
一般是cpu虚焊了,会出现这种情况
发表于 2017-3-5 03:00:44 | 只看该作者 �
撬过硬盘没
没有动主板  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:19
发表于 2017-3-5 19:51:54 | 只看该作者 �
总线出问题了
发表于 2017-3-5 22:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好象是那种板机是吧?第一先排除硬盘故障有可能是扩容过的板子,另外用9.3.5的版本刷机试试。见过这种淘宝的翻新货好机刷新版本后就红屏的。
请问一下还可以刷写9.3.5的固件吗?  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:15
发表于 2017-3-6 16:15:44 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-3-5 22:49
好象是那种板机是吧?第一先排除硬盘故障有可能是扩容过的板子,另外用9.3.5的版本刷机试试。见过这种淘宝 ...
请问一下还可以刷写9.3.5的固件吗?
发表于 2017-3-17 10:19:43 | 只看该作者 �
没有动主板
发表于 2017-3-21 19:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 21:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先单板开机试试,不行查总线电压阻值,全部正常才考虑cpu
发表于 2017-3-31 23:40:31 | 只看该作者 �
I2C总线问题
