查看: 5225|回复: 9
[MACBOOK]
820-00164-a 不出pm_slp_sus_l
发表于 2017-2-26 14:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-00164-a 不出pm_slp_sus_l,主板我是一手拆开,很干净,无进水之类,
按黄老师的时序,前面条件都已满足,就是不出pm_slp_sus_l,
  请指教 !!!
发表于 2017-2-26 16:12:34 | 只看该作者 �
你的意思就是要干桥啦
发表于 2017-2-26 16:33:33 | 只看该作者 �
这个一般都是这里的问题
发表于 2017-2-26 16:34:03 | 只看该作者 �
估计桥脱焊吧
发表于 2017-2-26 17:01:18 | 只看该作者 �
丢烤箱后pm_slp_sus_l有了,桥待机部分应该是全部正常了,触发后电流从0.0237到0.0245左右,
PM_SLP_S5_L,PM_SLP_S4_L,PM_SLP_S3_L,不出!!!
发表于 2017-2-26 17:07:10 | 只看该作者 �
最新进展,不插小板数据排线可以触发亮机了,等我再找个小板来试试是不是小板问题?
但我拆机时就断开小板排线试过,不触发,维修过程中也断开排线试过,也是不触发,但那时是pm_slp_sus_l不出!
发表于 2017-3-1 15:05:41 | 只看该作者 �
时序在哪里谢谢
搜黄鑫船  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:47
发表于 2017-3-1 16:47:40 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2017-3-1 15:05
时序在哪里谢谢
搜黄鑫船
发表于 2017-3-11 22:16:38 | 只看该作者 �
遇到类似问题,学习了!
发表于 2017-3-15 13:59:41 | 只看该作者 �
南桥坏了,不见的对‘
