查看: 6477|回复: 31
V星主板上电保护的维修
发表于 2017-2-25 23:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天客户送来一个网吧的主板,拿来一看是V星PH67S-C43,版本号B3,客户说是一开机风扇就转一下,不转了。再开就不通电。明显是上电保护了。心想又捡到一条死鱼。。。。        先用万用表量12V四针,果然短路。再量CPU供电的几个MOS管,确定了一个上管击穿,导致整个CPU供电短路。风枪在料板上找了个好的管子换上,焊的真丑。。。。。
       换了上管后。再对地打值 不短了,心想可以收钱了。   安上CPU,内存,显卡。插上诊断卡,跑码,以为好了。但是,只跑到55,就关机重启,一直循环。郁闷。。。。。
        量各个供电都正常,上网找个BIOS,用老徐的602版本,不过要的分分可不少。心痛中。。。。。。
希望看官给加点分,安慰一下偶的小心灵。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11343690.5元2019-11-9 09:58
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
红彤 + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
T-天魂 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
进行时 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员170460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-25 23:56:27 | 只看该作者 �
请问一下楼主怎么就知道是CPU附近MOS的问题呢?
发表于 2017-2-26 00:12:01 | 只看该作者 �
还好只是一个管子穿了  没有别的问题
发表于 2017-2-26 00:14:53 | 只看该作者 �
加个分 鼓励下
发表于 2017-2-26 00:45:15 | 只看该作者 �
换了mos管就稳定了嘛,跑55刷blos好了运气不不错,blos程序上一个分享一下
发表于 2017-2-26 01:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题要多测试一下  做个系统  还有 我经常遇到这种问题会连CPU一起挂
发表于 2017-2-26 07:06:48 | 只看该作者 �
这种问题最好把主芯片加焊一下
发表于 2017-2-26 08:00:10 | 只看该作者 �
要换把所有的MOS管全换。比较稳定。
发表于 2017-2-26 08:39:05 | 只看该作者 �
管子焊美观点
发表于 2017-2-26 09:09:01 | 只看该作者 �
击穿了一个场管是最好修的,有的是主芯片坏了,换上一个烧一个
发表于 2017-2-26 09:12:08 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-26 09:16:43 | 只看该作者 �
遮捡便宜呀,就坏一个mos,遇到芯片挂的,cpu挂的也有
发表于 2017-2-26 09:19:54 | 只看该作者 �
问下楼主,遇到跑55循环重启,怎么判断到BIOS问题呢?
发表于 2017-2-26 09:25:05 | 只看该作者 �
我经常遇到这种问题会连CPU一起挂
发表于 2017-2-26 09:46:12 | 只看该作者 �
还好仅仅是CPU供电短路。至于BIOS,此板跑55不一定真是BIOS的问题,跑19卡住才是BIOS真有问题
发表于 2017-2-26 09:56:30 | 只看该作者 �
这种现象多为cpu供电断路,最好是那一组MOS管一块全换,至于跑55刷bios好了,这个不多见了
发表于 2017-2-26 10:06:26 | 只看该作者 �
楼上说的没错,要换一起换,咱们要为客户负责
发表于 2017-2-26 10:15:36 | 只看该作者 �
电源管理芯片周围积灰了也容易烧场管。不过还是见意楼主一组一组的换,上管烧的瞬间12v会加到下管上,对下管造成的冲击很可能影响到它的性能和稳定性,
发表于 2017-2-26 10:26:48 | 只看该作者 �
焊点圆润饱满,判断思路一针见血,6666
发表于 2017-2-26 14:05:07 | 只看该作者 �
烧的不多,楼主捡到了
