查看: 1222|回复: 2
LENOVO X230
发表于 2017-2-25 15:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO X230  待机时没有3V 5V   ,电池接口处也没有任何电压。
换了个待机芯片。换了一个键盘就能开机了。但是在待机时,测量时,也没有3V 和 5V
不知道这机器正常时 ,在待机中,究竟有没有 3V  和 5V
发表于 2017-2-25 15:56:43 | 只看该作者 �
开机正常了,还探索3v/5v呀
发表于 2017-2-25 16:00:15 | 只看该作者 �
有的机器待机只有3V
