查看: 4881|回复: 58
HP G4的不常见故障维修
发表于 2017-2-24 21:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  G4    5系  版号: DAR18DMB6D1 板载I3  独显:
客户反馈开机要等很长时间才会亮屏,插电触发确实要等一分钟左右亮屏,看到这故障“心里有数”
拆机把BIOS拆下改下ME,满以为是秒杀,处理好后,触发上电到1.2A不亮机,BIOS程序有问题?
下了2个刷,都未果;把备份的BIOS刷回去,电流还是停留在1,2A不亮机,妈的,什么情况,
吹下显卡,无果,刷下BIOS就把机子刷坏了??
测下显卡的基本条件,靠近显卡供电芯片的转换场管PQ55,PQ22测下它们的S极,都没电压,D极
电压分别是1.5V,和1.05V.难道是显存供电和显卡的总线供电都没转换出来,打开图纸对照
再看主板发现PR75有只脚有轻微的发黑,简单了,处理好焊盘换个电阻,触发上电到1.5A
左右亮机,电阻腐蚀导致的开机亮屏慢实属少见!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1250780.5元2022-3-31 13:33
 会员9494140.5元2022-1-3 15:41
 会员12370810.5元2021-1-15 17:01
 会员9041690.5元2020-3-3 10:18
 会员10198360.5元2020-2-13 14:41
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +43 收起 理由
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
等着我减肥 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
chen12345 + 1
新手kcr + 2
398359640 + 2 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 双击666+关注! 厉害
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
本文由 会员963204 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-24 21:06:37 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-24 22:58:09 | 只看该作者 �
最怕那种之前能亮,刷了个BIOS就不亮了的,会一直以为是BIOS问题,会使劲刷。。。
发表于 2017-2-25 07:15:34 | 只看该作者 �
是呀!楼主没有死钻牛角尖,及时转变维修思路,值得菜鸟学习
发表于 2017-2-25 07:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过开始想就是BIOS问题一直刷
发表于 2017-2-25 07:40:37 | 只看该作者 �
观察仔细思路清晰
发表于 2017-2-25 07:50:01 | 只看该作者 �
维修要先近,后动。
发表于 2017-2-25 08:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是挺细心的
发表于 2017-2-25 08:53:20 | 只看该作者 �
楼主好技术,细心有耐心,这种问题要慢慢查
发表于 2017-2-25 09:03:48 | 只看该作者 �
有时候不用心就是这样的,最小的问题考虑得太得杂了,值得学习。
发表于 2017-2-25 09:06:45 | 只看该作者 �
楼主,你一开始说的改下ME,是不是就是说拆下BIOS,刷写程序的意思?
发表于 2017-2-25 09:14:08 | 只看该作者 �
显卡供电出的慢,导致1分钟后才显示,真的学习了!!
发表于 2017-2-25 09:15:29 | 只看该作者 �
维修就是个细活,一切皆有可能!
发表于 2017-2-25 09:32:48 | 只看该作者 �
很细心。。。。。
发表于 2017-2-25 10:52:01 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-25 11:10:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
发表于 2017-2-26 13:31:57 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-27 16:32:29 | 只看该作者 �
楼主心细啊啊
发表于 2017-2-27 16:46:43 | 只看该作者 �
善于发现  还好没有干显卡
发表于 2017-2-27 16:47:33 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
