查看: 2987|回复: 18
____________华硕5QL EPU触发不跑码小修
发表于 2017-2-24 17:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板子   按下开关  诊断卡显示00
首先从各大主供电查起
内存供电 1.8V 正常  二代
桥供电  0V  不正常   正常1.2左右
问题找到了 没桥供电 当然不跑码
测量控制芯片工作条件
1脚电压正常
5脚电压正常
7脚电压正常
有供电  有开启 不输出    果断换芯片
换过芯片后  电压输出正常
触发跑码亮机
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
青杏煮酒 + 5
manzxq + 2 双击666+关注!
wangjunzheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-24 18:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这刚好又遇此问题,待会试下楼主的方法排查。
这么巧啊 祝你好运  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:32
发表于 2017-2-24 18:04:58 | 只看该作者 �
没有供电引起的不跑马还是很好修的
是的 供电 复位都有的不跑码 就烦人了 台板都不愿意往深了修了 浪费时间  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:33
发表于 2017-2-24 18:32:50 | 只看该作者 �
这么巧啊  祝你好运
发表于 2017-2-24 18:33:17 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 18:04
没有供电引起的不跑马还是很好修的
请问版主这个桥供电芯片是什么,有什么芯片可以代换  详情 回复 发表于 2017-2-24 20:17
请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容没有鼓包的 桥加焊了),谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:35
发表于 2017-2-24 18:35:24 | 只看该作者 �
示波器双通道 电压对比  详情 回复 发表于 2017-2-25 01:59
发表于 2017-2-24 18:51:50 | 只看该作者 �
句容修板就是爽,一击必杀!
我是小白 你又不是不知道  详情 回复 发表于 2017-2-25 02:00
发表于 2017-2-24 19:17:33 | 只看该作者 �
连芯片型号也不说一下啊!大侠!
发表于 2017-2-24 19:25:21 | 只看该作者 �
大师啊!!有图,,有理,,有真像!!爽啊!!!一目了然啊!!给力!!多发发贴!!给大家看看!!
发表于 2017-2-24 20:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-24 23:42:57 | 只看该作者 �
赶巧了,单一故障,运气好。
发表于 2017-2-25 01:59:29 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 18:35
请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容没有鼓包的 桥加 ...
示波器双通道 电压对比
发表于 2017-2-25 02:00:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-24 18:51
句容修板就是爽,一击必杀!
我是小白 你又不是不知道
别谦虚,小白是没那么行云流水的操作手法的  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:48
发表于 2017-2-25 07:03:39 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例
发表于 2017-2-25 07:37:38 | 只看该作者 �
eup电路问题暂时没修到过收藏备用
发表于 2017-2-25 09:48:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-25 02:00
我是小白 你又不是不知道
你又夸我 我都不好意思了  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:29
发表于 2017-2-25 12:29:15 | 只看该作者 �
你又夸我  我都不好意思了
发表于 2017-2-25 12:38:09 | 只看该作者 �
换个IC解决    就是爽
发表于 2017-2-26 11:54:55 | 只看该作者 �
学习了,看看
