查看: 1839|回复: 7
UA32F4008AR 电源块型号谁给看下 ICM801
发表于 2017-2-24 15:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UA32F4008AR    L32S0E_DSM BN44-00604D 电源板有吗?谁能给看下 ICM801 型号吗? 这个块烧糊了
补充内容 (2017-3-12 15:31):
电源修好了,还不开机  各电压都有  BIOS 写了,大芯片也焊了。。
补充内容 (2017-3-12 15:33):
这个BIOS 就一个吗?  别的都分 引导和主程序  这个不分吗? 25Q128 的
发表于 2017-2-28 17:26:03 | 只看该作者 �
NCP1271.................
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
江小南 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-26 12:28:44 | 只看该作者 �
悲哀呀 连连一个人看下都没有   。。。。
发表于 2017-2-27 14:44:21 | 只看该作者 �
画的图 看下  像哪个?
发表于 2017-2-28 16:26:47 | 只看该作者 �
维修老手呢?
发表于 2017-3-2 16:26:18 | 只看该作者 �
装个弄好 不过主板还是坏
发表于 2017-3-2 22:19:23 | 只看该作者 �
跑线都跑出来了,找个芯片的引脚一样的代换
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-3-3 16:30:07 | 只看该作者 �
有模块改了他就行了,
