查看: 5658|回复: 27
ACER V3-371 BIOS原厂 VA30-HB 13334-1
发表于 2017-2-24 11:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3-371 VA30-HB原厂.rar
3.53 MB, 下载次数: 964
发表于 2017-2-24 11:46:48 | 只看该作者 �
感谢分享,留着备用
发表于 2017-2-24 11:55:08 | 只看该作者 �
我刚好需要,下来试试
发表于 2017-3-21 17:07:04 | 只看该作者 �
不能触发。下载下来试试看。
发表于 2017-4-13 13:09:22 | 只看该作者 �
  好用吗?
发表于 2017-4-13 13:39:28 | 只看该作者 �
本来能亮的刷不亮了
发表于 2017-5-6 20:53:05 | 只看该作者 �
开机不显,屏有闪动黑影,刷次BIOS立刻亮机!多谢LZ
发表于 2017-6-13 13:41:57 | 只看该作者 �
好东西我看看能不能显
发表于 2017-7-4 17:05:50 | 只看该作者 �
开机不会慢吧,下个试试我的是不开机,希望可以
发表于 2017-7-26 11:48:52 | 只看该作者 �
遇到一台供电都有的 来刷刷看能亮不
发表于 2017-8-4 11:18:10 | 只看该作者 �
开机电流0.45左右反复,下来看看
发表于 2017-8-5 14:19:27 | 只看该作者 �
这是集成的还是独立的。。。。。。
发表于 2017-8-21 12:43:10 | 只看该作者 �
机器不开机可以刷吗?。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-14 09:53:02 | 只看该作者 �
有下了的么  可以用不{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-11-14 10:06:48 | 只看该作者 �
我刷了掉电   开始 不触发       {:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-11-16 09:28:24 | 只看该作者 �
假的 鉴定完毕 破密码的机器 刷完不亮机
发表于 2018-3-30 17:44:14 | 只看该作者 �
晕下完擦看见评论。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-19 20:10:47 | 只看该作者 �
经试验刷了不亮机,不要下了,。。。
发表于 2018-6-27 16:36:35 | 只看该作者 �
不是不要下,是这机型有两种CPU两种BIOS
一个是4代一个是5代CPU共用V3-371同型号
你把原厂更新的BIOS解开就可以知道了
不过楼主这是哪一种CPU我就不知道,我只是刚好搜寻到看一下没要下载...
不会吧,这不坑爹吗,我还想下来看看呢。我的电流跑0.45A就不动了  详情 回复 发表于 2018-10-12 22:55
发表于 2018-8-29 17:13:50 | 只看该作者 �
此BIOS有问题吧,我能加电的机器刷完这个原厂BIOS变成不加电,无语死了
