查看: 1493|回复: 6
有大神能判断出大概什么问题
发表于 2017-2-24 07:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿光盘做不进去系统 做到一半就蓝屏应该是检查硬件那一步……拿u盘可以做进去 做进去后开网页一会就崩溃蓝屏 ……拿其他电脑做进去系统把硬盘放到这个x58上可用 但是还是蓝屏不断 ……cpu是i7 980x 华硕很挑内存条的不兼容的直接不亮机 所以这个内存条能亮应该不能出问题而且是双面颗粒……显卡gtx590 也应该不能出问题 我把980显卡放上面还是蓝屏 现在经常电脑卡死 不动 网页开着开着崩溃 打开3d游戏 有可能几分钟内蓝屏 也有可能几小时蓝屏1次 ……这个主板内存条附近有飞线修过 有大神能判断出大概什么问题吗 电脑放家里一年多了 一直吃灰状态
发表于 2017-2-24 08:48:13 | 只看该作者 �
想用的话就送修吧
发表于 2017-2-24 09:33:15 | 只看该作者 �
换下硬盘SATA线试试
发表于 2017-2-24 09:38:01 | 只看该作者 �
换过系统做没有?【借别人U】来做
或许你的系统不行
发表于 2017-2-24 12:01:51 | 只看该作者 �
路过的学习学习
发表于 2017-2-24 12:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,上传些故障蓝屏的图片参考,可能是内存问题。
发表于 2017-2-24 12:31:54 | 只看该作者 �
我遇到过一个i7CPU坏的,也是各种死机蓝屏,仅供参考。想找到故障就必须用排除法,一个硬件一个硬件地排除,像我那次i7 CPU坏的,就是排除法查出来的。
