查看: 2963|回复: 18
[显卡维修]
电脑开机要等2分钟
发表于 2017-2-23 19:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新换了张显卡就这样了  开机要等2分钟左右 进系统后都正常 这个显卡也太坑了吧
发表于 2017-2-24 08:48:44 | 只看该作者 �
兼容问题,换个显卡或者你能找到合适的升级BIOS
这个对,涉及bios兼容问题有可能多。现在的机器都是程序。。。  详情 回复 发表于 2017-2-24 10:07
发表于 2017-2-23 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定是显卡问题?这个显卡我也卖过!
发表于 2017-2-23 19:49:08 | 只看该作者 �
硬盘数据线和电源线换换试试
发表于 2017-2-23 20:19:59 | 只看该作者 �
可能还是显卡的问题,换其他的显卡试试
发表于 2017-2-23 20:55:00 | 只看该作者 �
可能是主板BIOS问题
发表于 2017-2-23 21:05:56 | 只看该作者 �
是显卡和主板兼容问题,我的之前也算是,升级一下bios就ok
发表于 2017-2-23 21:46:54 | 只看该作者 �
诊断卡跑码多少 亮机跳几个节奏
发表于 2017-2-23 21:52:59 | 只看该作者 �
显卡放到别的板子上也这样?
发表于 2017-2-23 22:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定显卡问题吧
发表于 2017-2-23 23:28:26 | 只看该作者 �
显卡的问题,原因是便宜。
发表于 2017-2-24 09:11:41 | 只看该作者 �
一般换桥才会出现你这种问题,应该是楼主显卡的问题
发表于 2017-2-24 10:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-24 10:12:16 | 只看该作者 �
这不一定是 显卡
发表于 2017-2-24 10:36:55 | 只看该作者 �
不一定是显卡,更新BIOS可能会好点。
发表于 2017-2-24 11:02:42 | 只看该作者 �
换个显卡看看咋样,如果真是显卡问题 。在哪买的找
发表于 2017-2-24 11:55:54 | 只看该作者 �
把你的主板型号发上来 和bios版本
发表于 2017-2-24 12:07:36 | 只看该作者 �
替换一下试试呢  判定一下问题在哪里
发表于 2017-2-26 12:02:51 | 只看该作者 �
将CMOS放电复位一下试试,应该会有效果的哦。
