查看: 3157|回复: 7
联想G50-70进水修复
发表于 2017-2-23 11:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行拿来一台联想G50-70笔记本    插上可调电源  按开关  发现不触发,拆机发现有进水腐蚀
洗板水涮涮涮   发现没怎么严重 没有掉件  打阻   没短路   插可调电源,电流0.012A  按下开关  可触发了,但是掉电。再看了下腐蚀的地方,发现D15附近各脚位有好像也有点腐蚀,看了下电路图。发现是连到开关和EC的。而且D15的2脚只有1.8V左右。
测上拉电阻R83电阻一头有3.3V   一头只有1.6V。肯定不正常的,换了一个100K的电阻上去后,电压正常,再次上电,发现还是掉电。再看D15的3脚电压为0V,不正常。查图去了开关的的3脚。同样有一个3V的上接电阻,所以电压也应该为3.3V才对。
而且ON/OFFBTN#这个信号  低电平有较   开机的时候应该是高电平才对吧  ,因为如果为低  就是关机了   所以才开触发掉电,不知道理解的对不对。同样是测R114电阻一边有3.3,一边无电压 。更换这个电压后,顺利触发亮机   不再掉电。
小小白第一次发贴,写得不好  。
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
小莫321 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yucongwu7410 + 2 双击666+关注!
960157213 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
新世维电脑 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-23 12:11:46 | 只看该作者 �
发贴不易啊,加分鼓励。。
发表于 2017-2-23 12:19:30 | 只看该作者 �
分析的很好
发表于 2017-2-23 12:26:39 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-2-23 12:27:17 | 只看该作者 �
写的很精彩
发表于 2017-2-23 12:28:30 | 只看该作者 �
进水的要么好修,要么难搞
发表于 2017-2-23 12:35:59 | 只看该作者 �
不容易呀  学习
发表于 2017-2-23 12:36:35 | 只看该作者 �
:lol
