查看: 4005|回复: 52
HP DV4-5000 板号WSNU奇怪问题
发表于 2017-2-23 10:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器没有图纸  只能照这个对比 这个1D5V_S3转换成+1.5V_CPU_VDDQ给CPU供电的 正常的板子上CPU 是正常的  但现在有两块都是上CPU +1.5V_CPU_VDDQ就直接对地 这个电压没有去别的地方 还直接给PCH供电 PCH已经拆了 而且不上CPU的时候它的阻值也是正常的  真的搞不懂这个电路怎么设计的 到底为什么上CPU它就会对地 我换过CPU CPU在别的一样的好板上是可以亮机的   真的是没见过这种故障    现在想唯一有可能的就是这里的其中某一个点 不上CPU他是不通的 上了CPU之后 由于这个点短路 导致所有的点都短路了 不然实在是想不到别的原因了
发表于 2017-2-23 10:29:53 | 只看该作者 �
会不会是板层之间出问题了?
发表于 2017-2-23 10:31:53 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-2-23 10:29
会不会是板层之间出问题了?
不太可能 因为有几片都是这样 而且板子没有修过 没有砸过 成色都很新的
发表于 2017-2-23 10:37:22 | 只看该作者 �
那就不清楚了,为什么有的这种主板,就可以了呢?
发表于 2017-2-23 10:53:07 | 只看该作者 �
没有人遇到过吗 有人帮我解惑吗
发表于 2017-2-23 11:05:21 | 只看该作者 �
又沉下去了 大神们
发表于 2017-2-23 11:27:29 | 只看该作者 �
cpU版本不一样?
发表于 2017-2-23 11:51:37 | 只看该作者 �
这个是什么东西呀
发表于 2017-2-23 12:17:26 | 只看该作者 �
慢慢修 多查下网络
发表于 2017-2-23 12:34:59 | 只看该作者 �
上了cpu阻值低是正常的啊,查下供电条件
发表于 2017-2-23 13:35:52 | 只看该作者 �
直接对地了
好板有100多的阻值
发表于 2017-2-23 13:37:07 | 只看该作者 �
不管是i5 i7还是 i3 供电的脚位应该不会变的吧 而且 二代 三代CPU我都有试过
发表于 2017-2-23 15:58:53 | 只看该作者 �
在死胡同里出不来了 悲剧啊
发表于 2017-2-23 16:16:44 | 只看该作者 �
对照3代板的图纸看 这个电压只去了CPU 还有一个门电路 这俩我都查了 好像都没什么问题
发表于 2017-2-23 16:18:15 | 只看该作者 �
前级不短路 控制级不短路 上CPU就短路 而且电压只去CPU  CPU还是好的 别的板也可以亮机 真是邪了门了
发表于 2017-2-23 16:49:35 | 只看该作者 �
还有一种可能就是被人动手脚了 cpu座子吧
发表于 2017-2-23 17:32:35 | 只看该作者 �
不是 这是统货板  无修无碰 绝对是正常的
我刚刚有量了CPU座子  也全部是正常的
实在想不到其他地方了
发表于 2017-2-24 12:49:14 | 只看该作者 �
你好:你能确定主板和出厂的CPU是一模一样吗
发表于 2017-2-24 13:07:37 | 只看该作者 �
可能是图纸对不上的原因?
发表于 2017-2-24 13:34:27 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-2-24 13:07
可能是图纸对不上的原因?
找个个料板对比 CPU座的供电脚位全都是对的 好板单独量也是正常的 好板上CPU不短路 坏板怎么上怎么短路
