查看: 4096|回复: 28
g470 不开机 电流0.3A
发表于 2017-2-23 09:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470  不开机  电流0.3A  拆开发现CPU供电芯片  附近有电阻烧了  查实是pa941  CPU—B+   补好  开机正常
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chen12345 + 1
新手kcr + 2
发表于 2017-2-23 09:55:34 | 只看该作者 �
所以说修板得细心观察,
发表于 2017-2-23 10:08:22 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 双击666+关注!
CPU---B+能说具体点吗,因为像我这样的小白不容易看懂具体的意思,谢谢
哦。知道了,谢谢你的解答。  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:06
cpu供电芯片的主供电  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:17
简单来说:芯片的供电  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:25
发表于 2017-2-23 10:24:55 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了,配上图,在图上标下,供小白学习
发表于 2017-2-23 10:25:25 | 只看该作者 �
简单来说:芯片的供电
PA941补上,就好了吗,还是补上PA941 然后飞线,你说的意思是公共点B+给CPU的供电,是吗?  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:31
发表于 2017-2-23 10:31:32 | 只看该作者 �
zhenfu95 发表于 2017-2-23 10:25
简单来说:芯片的供电
是的 [attachimg]1235585[/attachimg]看这图上的 PR941 是0欧电阻,是可以直接拿掉的,飞一条线的。 [attachimg]1235604[/attachimg]在看LZ的板,LZ的板PR941电阻已经一边没扳成了,所以补一个电阻  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:59
发表于 2017-2-23 10:55:57 | 只看该作者 �
简单细心银子到手哈哈!!!
发表于 2017-2-23 12:59:15 | 只看该作者 �
是的
在看LZ的板,LZ的板PR941电阻已经一边没扳成了,所以补一个电阻,在电阻的另一边补一条线到芯片的23角。
这样解释清楚卜
因为我刚出来不久,有些不懂,所以多问问,谢谢你的回答,另外PR941电阻已经一边没扳成了,你说的是什么意思,没看明白?  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:55
发表于 2017-2-23 13:55:05 | 只看该作者 �
zhenfu95 发表于 2017-2-23 12:59
是的       看这图上的 PR941 是0欧电阻,是可以直接拿掉的,飞一条线的。            在看LZ的板,LZ的 ...
发表于 2017-2-23 13:56:27 | 只看该作者 �
我也不懂,请教
发表于 2017-2-23 13:57:29 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2017-2-23 14:59:48 | 只看该作者 �
错了 是电阻  pr941   补上就好了
发表于 2017-2-23 18:27:48 | 只看该作者 �
细心观察
发表于 2017-2-23 18:48:16 | 只看该作者 �
小白进来学习了,谢谢!!
发表于 2017-2-23 21:17:31 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的主供电
发表于 2017-2-23 21:45:31 | 只看该作者 �
只是一个电阻坏  芯片等没坏 不多
发表于 2017-2-23 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片的供电脚烧了
发表于 2017-2-24 09:06:04 | 只看该作者 �
哦。知道了,谢谢你的解答。
发表于 2017-2-24 14:44:48 | 只看该作者 �
加分       支持一下
