查看: 3626|回复: 26
华硕K41V进水二修机维修一例
发表于 2017-2-22 09:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K41V进水二修机维修一例
  【机器型号】:华硕K41V
  【板号】:F83VF
  【芯片组】:PM45+ICH9-M+N卡
  【故障现象】:进水+二修机
  【维修过程】:
  中午午饭后去店里干活,师傅见到我来了,把板子交给我修,这个板子进过水了,加上在两家修过,修不好,让我看看咋修,客户在外面等着呢。
  我观察板子看修过的痕迹,一看,我勒个去。
图1 华硕K41V进水维修
图2 华硕K41V进水维修
图3 华硕K41V进水维修
  一看待机芯片周围也修过了,电感撬开了,我脑子一冲动有不想修的念头,但很快打消了,看看咋修就咋修,修不好就不修了。
  拿起万用表对其它电感,其它电感阻值正常,只有一个已撬开的电感,结果阻值是33Ω,还有这板子有图纸和点位图,一看图纸,原来是5V电感。
图4 华硕K41V进水维修
图5 华硕K41V进水维修
  果然是后极短路,利用点位图搜索5V去向的元器件。
图6 华硕K41V进水维修
  一看5V去向元器件多,只好用烧机法,限流1A,开始烧,终于烧出发热的了。
图7 华硕K41V进水维修
  摸到发热的八脚管,我还以为是MOS管,一看图纸也不是,原来是RT9045,拆掉后5V后极阻值正常,找了料板,找到此件拆下并装上。
  OK,开始对公共点和待机芯片周围电容电阻“对地阻值”,好,插上可调电源,量待机电感,咦?有问题!
图8 华硕K41V进水维修
  5V电感只有1.8V,3V电感有3.3V,好吧,有新故障了,追查,查5V ENBL(开启)电压,不正常,居然是0.8V。我上次修过一样的故障(华硕F83N一颗电阻引发不触发),是小小的无穷大电阻造成待机不出5V电压,根据自己经验,直接追查5V ENBL(开启)电压。
图9 华硕K41V进水维修
  直接追查,华硕喜欢改名字,把维修人员绕了一大圈,坑!
图10 华硕K41V进水维修
  咦?Q9105的3脚已经有了3.3V,奇怪了,一看JP9102,哦,是隔离点,用点位图快速找到。
图11 华硕K41V进水维修
  发现又把隔离点给断开了,只好锡连补上,ENBL电压恢复正常,5V电感已经出了5V电压,按下开关,触发跑码,接屏点亮。
图12 华硕K41V进水维修
  本文作者:迅维ID:【木头爱吃荔枝】
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13249210.5元2022-5-24 20:49
 会员6909870.5元2018-11-6 09:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
bchcb + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
541872190 + 5 双击666+关注!
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
solly1021 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-22 09:38:49 | 只看该作者 �
技术可以
发表于 2017-2-22 09:40:10 | 只看该作者 �
这个修得好 我华硕的点位还用得不习惯 看样子还是要多学多用
发表于 2017-2-22 09:51:08 | 只看该作者 �
细心+资料完整+技术+经验
发表于 2017-2-22 09:54:17 | 只看该作者 �
这机子其实就是短路了
发表于 2017-2-22 09:57:10 | 只看该作者 �
有资料就是好,华硕很多都没有图纸
发表于 2017-2-22 10:00:29 | 只看该作者 �
每次烧机都是提心吊胆的!
发表于 2017-2-22 10:12:00 | 只看该作者 �
很详细,好理解
发表于 2017-2-22 10:49:51 | 只看该作者 �
这问题遇的少
发表于 2017-2-22 10:56:57 | 只看该作者 �
详细的经验
发表于 2017-2-22 10:59:05 | 只看该作者 �
思路清晰 发帖标准
发表于 2017-2-22 10:59:56 | 只看该作者 �
技术杠杆的
发表于 2017-2-22 11:00:12 | 只看该作者 �
这机器进水的真惨
发表于 2017-2-22 11:00:41 | 只看该作者 �
看起来不难啊,怎么修了这么多家
因为同行报价太高,不愿意。  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:13
发表于 2017-2-22 11:13:28 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2017-2-22 11:00
看起来不难啊,怎么修了这么多家
因为同行报价太高,不愿意。
发表于 2017-2-22 11:18:20 | 只看该作者 �
细心
发表于 2017-2-22 11:25:39 | 只看该作者 �
发帖不易,加分鼓励
发表于 2017-2-22 11:27:45 | 只看该作者 �
楼主真心厉害 技术很高啊
发表于 2017-2-22 11:37:00 | 只看该作者 �
上两家是打酱油的吗 这个故障都乱搞 说修不好  还是说商量的价格没谈好
发表于 2017-2-22 11:40:57 | 只看该作者 �
漂亮!!!@华硕有图纸修就很爽了。不过,唉
