查看: 2746|回复: 6
DELL N3010的简单维修
发表于 2017-2-21 22:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
DELL  N3010,5 系    版号:广达DAUM7CMBC0  插电待机正常,触发后上电到0.045A不动,注意了不会掉电;
速度拆机:裸板测试待机部分待机芯片RT8206的线性5V和PWM3.3V有,PWM 5V没有,查图纸得知,线性和PWM3.3v
属于同时期的;PWM 5V信号开启追查来源于SUS_ON,SUS_ON同时作为内存供电的开启信号,这样的时序设计
有点意思;触发开关后,上电到0.045A时,正常出内存电压和PWM  5V;测硬盘接口5V无,追查控制信号RUN_ON(广达代工的
DELL特有表示信号),发现无电压,也无短路;直接BGA南桥,OK收工!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-2-21 22:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
时序修机,准确高效
发表于 2017-2-21 22:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,学习了
发表于 2017-2-21 22:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害厉害,,时序研究的不错
发表于 2017-2-22 01:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达的RUN_ON是EC发出吧?怎么干南桥  没出SLP_S3吗
不用说那么详细吧!这款和苹果的待机时序很像!  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:22
发表于 2017-2-22 08:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-2-22 08:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼主加焊还是换啊
