查看: 5852|回复: 28
[MACBOOK]
苹果A1286 花屏
发表于 2017-2-21 15:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   苹果A1286  10年机器  版号:820-2915-B        开机花屏    显卡型号是216-0810084       芯片已换全新的   后面四个显存全植球。还是花屏 (雪花点代横条),有经验的给指点一下,这机器显存易坏不。。。板层容易断线不!!现在这种情况该怎么弄。。能否测试显存的好坏!四颗显存上高温也不知道哪个坏咯,高手些帮帮忙!
    另外这图片怎么就没法上传呢!!明明小于8M    搞不懂咯!
发表于 2017-2-21 15:52:11 | 只看该作者 �
显存换新的话,这板子都麻烦了
发表于 2017-2-21 15:58:09 | 只看该作者 �
换屏线试试
系统都进不去,,应该不像屏上部份的问题!  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:42
发表于 2017-2-21 16:01:38 | 只看该作者 �
最好把显卡和显存都换了,就肯定可以了
这显存我们这买芯片的倒是有现货 但只有二个 ,我换咯二个一样,,而且我怀疑买的芯片都是重新植球的,倒是不贵 10元一个·  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:41
发表于 2017-2-21 16:55:15 | 只看该作者 �
一代还是二代的机器
发表于 2017-2-21 18:33:25 | 只看该作者 �
关键是可以进去系统吗?花屏的时候  如果进不去系统  问题还是来自于显卡 显存   ,可以正常进系统 你就要查一下 屏接口 和屏线了
就是不能进系统,,,进系统花得更厉害,,全是蓝色竖条!  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:38
发表于 2017-2-21 20:09:16 | 只看该作者 �
图片用QQ截图后,应该就可以上传了
发表于 2017-2-21 21:32:41 | 只看该作者 �
解答下部分    这机器显存不易坏。板层容不易断线!
板层不易坏,那还是显存的可能大哦 现目前换咯二个 一样问题  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:39
发表于 2017-2-21 21:33:07 | 只看该作者 �
图片无法上传 可以直接截图 或者穿小的附件试试
好的 ,我试试,,马上上图!!  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:39
发表于 2017-2-22 09:38:16 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2017-2-21 18:33
关键是可以进去系统吗?花屏的时候  如果进不去系统  问题还是来自于显卡 显存   ,可以正常进系统 你就要 ...
发表于 2017-2-22 09:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 09:39:56 | 只看该作者 �
好的 ,我试试,,马上上图!!
发表于 2017-2-22 09:41:59 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2017-2-21 16:01
最好把显卡和显存都换了,就肯定可以了
发表于 2017-2-22 09:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 09:47:08 | 只看该作者 �
这样的花法   雪花点 代条纹!系统也进不去!
发表于 2017-2-22 09:49:03 | 只看该作者 �
图片上传咯!!在15#  麻烦师兄们帮忙看看!现在显存换咯二个一样!我都担心换的二颗都是翻新芯片,有没有办法测试显存的好坏!
发表于 2017-2-22 10:21:47 | 只看该作者 �
我以前碰一个1398就是你这问题,最后换的EC好了
这机器换EC就麻烦咯 买的芯片不一定行吧 剪板吧  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:22
发表于 2017-2-23 16:22:31 | 只看该作者 �
对,只能买剪板的  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:14
发表于 2017-2-24 09:14:04 | 只看该作者 �
对,只能买剪板的
发表于 2017-2-24 21:46:52 | 只看该作者 �
换了显卡显存还是还是花,那可以能就是板子有问题了。换显卡前后花屏是否一样
是一样的!主板其它问题就麻烦咯吧!  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:34
