查看: 2032|回复: 17
Press ESC for recovery menu
发表于 2017-2-21 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近装系统,常出现这种情况:
重装系统后出现:  百度了一下,总结如下:
grab> _
处理方法:
开机不停按F5,出现菜单,回车进去.
进PE,DISKGEN重建主引导区.
注意:过后要重新激活系统.
发表于 2017-2-21 09:23:10 | 只看该作者 �
还可以重新分区作系统
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小鸣同学 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-21 09:05:52 | 只看该作者 �
其实DOS下 FIXMBR 就行了.
发表于 2017-2-21 09:09:12 | 只看该作者 �
这种情况  就是主引导记录错误造成的    有的PE  也会造成这样  分完区 GHOST完  重启就这样  必须要重建一下引导
发表于 2017-2-21 09:25:43 | 只看该作者 �
系统没装好也会见这个问题
发表于 2017-2-21 09:28:47 | 只看该作者 �
装完系统经常出现这情况
发表于 2017-2-21 09:35:00 | 只看该作者 �
这个一看就是系统引导出了问题!!这个一般装系统,,或许重建引导都能解决!!
是MBR不是PBR  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:42
发表于 2017-2-21 09:41:40 | 只看该作者 �
你是不是发错地方了?还是我打开的方式不对?这种问题就不要发出来了,
发的好啊,小白学习了  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:47
发表于 2017-2-21 09:42:18 | 只看该作者 �
是MBR不是PBR
发表于 2017-2-21 09:48:32 | 只看该作者 �
MBR引导损坏。
发表于 2017-2-21 09:58:56 | 只看该作者 �
进pe系统拿引导修复工具修复下就ok了。ghost版本喜欢出这问题。
发表于 2017-2-21 11:43:44 | 只看该作者 �
用DG重建 下MBR也可以的
发表于 2017-2-21 11:47:10 | 只看该作者 �
发的好啊,小白学习了
发表于 2017-2-21 12:03:06 | 只看该作者 �
这个还是看到过。在pe里面用分区工具重建引导信息就可以了。
发表于 2017-2-21 13:08:24 | 只看该作者 �
我遇到几次了. 问题是这样的, 进PE GHOST好系统. 重启,他能装.
装完后,再次重启时,就提示这样的.  之前一直是改XP.一点问题都没有.
今天百度一下,才知道.
发表于 2017-2-21 13:23:49 | 只看该作者 �
修复下 引导 就好 了
发表于 2017-2-21 13:33:47 | 只看该作者 �
修复下 启动项就可以的
发表于 2017-2-23 11:35:14 | 只看该作者 �
进PE修复启动项即可
