查看: 4299|回复: 46
联想G485电流0.7不显
发表于 2017-2-20 23:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485电流0.7不显 外接也不显 拔掉内存滴滴 是显卡问题?
发表于 2017-2-21 18:17:49 | 只看该作者 �
看下小电池有无电,如果无电,检查南桥芯片上是不是有一个电容腐蚀
发表于 2017-2-21 00:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS再说
发表于 2017-2-21 00:27:36 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2017-2-21 07:55:56 | 只看该作者 �
是不是AMD的,有个电容毛病,看看是不是。
发表于 2017-2-21 08:06:09 | 只看该作者 �
可能是吧!维修电源不错
发表于 2017-2-21 08:26:47 | 只看该作者 �
选刷BIOS在焊显卡。不行就让客户换主板。哈哈
发表于 2017-2-21 08:44:08 | 只看该作者 �
联想这个垃圾本修好也很慢
发表于 2017-2-21 08:59:12 | 只看该作者 �
不一定是显卡
发表于 2017-2-21 09:01:09 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS看看,根据楼上说的来啊
发表于 2017-2-21 09:02:14 | 只看该作者 �
你拔掉内存前电流上到多少,拔掉内存后电流上多少,可以对比判断内存过了没, 应该是过了 这个机器显卡问题居多
对,先看看电压各是多少。评论都是说刷刷,。洗刷刷么?  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:11
发表于 2017-2-21 09:21:05 | 只看该作者 �
看看小纽扣电池有没有电,刷BIOS ,我记得好像也是哪个电容有问题,这个是板载MD CPU吧
发表于 2017-2-21 09:21:42 | 只看该作者 �
这 CPU也容易出问题
发表于 2017-2-21 09:23:51 | 只看该作者 �
rtc电池有电吗
发表于 2017-2-21 09:24:28 | 只看该作者 �
查下显卡的条件。或者加焊下先。
发表于 2017-2-21 09:24:40 | 只看该作者 �
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
这灌水也太明显了啊  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:32
楼主哪里说过是进水机器了的?我看你是混分的吧  详情 回复 发表于 2017-2-21 16:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-21 09:52:23 | 只看该作者 �
按照时序修理吧
发表于 2017-2-21 10:03:44 | 只看该作者 �
RTC电路好有问题呀
发表于 2017-2-21 13:25:27 | 只看该作者 �
先刷
发表于 2017-2-21 13:27:25 | 只看该作者 �
只能一个一个排除
发表于 2017-2-21 14:07:59 | 只看该作者 �
查下各供电,有惊喜
