联想G485电流0.7不显
发表于 2017-2-21 15:30:12 | 只看该作者 �
看下主板电池有么电 ,有电就刷BIOS 没电搞桥上的电容
发表于 2017-2-21 15:54:23 | 只看该作者 �
这问题大家都懂得
发表于 2017-2-21 15:54:41 | 只看该作者 �
  通病啊  ,修得台多
发表于 2017-2-21 16:03:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-2-21 16:10:06 | 只看该作者 �
尘世巫师 发表于 2017-2-21 09:24
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
楼主哪里说过是进水机器了的?我看你是混分的吧
发表于 2017-2-21 16:14:49 | 只看该作者 �
这个有个通病在 桥的上面一个电容 去掉看下 论坛有你找下
发表于 2017-2-21 16:17:18 | 只看该作者 �
只能一个一个排除
发表于 2017-2-21 18:10:36 | 只看该作者 �
{:4_86:}
发表于 2017-2-21 18:17:49 | 只看该作者 �
看下小电池有无电,如果无电,检查南桥芯片上是不是有一个电容腐蚀
发表于 2017-2-21 18:22:23 | 只看该作者 �
先量下看供电是不是都正常,刷个BIOS看看
发表于 2017-2-21 20:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios试试再说
发表于 2017-2-21 20:44:49 | 只看该作者 �
先把桥上CTR电容去掉
发表于 2017-2-21 20:58:24 | 只看该作者 �
查下各供电,有惊喜
发表于 2017-2-21 21:10:13 | 只看该作者 �
0.7?电压这么低。是不是缺电压啊。  CPU都没跑过吧,你要说清楚点哦、
发表于 2017-2-21 21:11:50 | 只看该作者 �
棒子 发表于 2017-2-21 09:02
你拔掉内存前电流上到多少,拔掉内存后电流上多少,可以对比判断内存过了没, 应该是过了 这个机器显卡问题 ...
对,先看看电压各是多少。评论都是说刷刷,。洗刷刷么?
发表于 2017-2-21 21:32:32 | 只看该作者 �
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
;P;P;P;P这灌水也太明显了啊
发表于 2017-2-21 21:33:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧   今天一个华硕的也是跑1.2A  没亮机   测了下供电  除了显卡   其他都出来   刷个BIOS   就好了。
发表于 2017-2-21 21:36:25 | 只看该作者 �
换了就知道了
发表于 2017-2-21 21:50:52 | 只看该作者 �
看来是过了CPU,读到内存了。
发表于 2017-2-21 21:53:03 | 只看该作者 �
先换U,再刷BIOS,再仔细查看电路,最后再干显卡
