查看: 2914|回复: 27
三星R25白屏
发表于 2017-2-20 21:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号BA41-00774A
测量图中电压,应该都正常,求大神给个思路。
补充内容 (2017-2-21 16:13):
换屏解决了,谢谢大家
发表于 2017-2-20 21:52:25 | 只看该作者 �
换过屏线和屏没?白屏不一定就是主板没有供电,屏上供电保险坏了也是白屏的,屏线问题也会白屏的,显卡也会的,当年的HP显卡问题造成的白屏很多
屏上的供电保险在什么地方ia????求教呢,江苏阳光,  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:33
还没换过屏线和屏,想先找找主板原因,  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:04
发表于 2017-2-20 22:00:25 | 只看该作者 �
是从桥输出还是从显卡输出,打值看看
接口上看图纸是从北桥出来的,打值,500左右没有明显短路的  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:18
发表于 2017-2-20 22:04:38 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-2-20 21:52
换过屏线和屏没?白屏不一定就是主板没有供电,屏上供电保险坏了也是白屏的,屏线问题也会白屏的,显卡也会 ...
还没换过屏线和屏,想先找找主板原因,
发表于 2017-2-20 22:18:31 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2017-2-20 22:00
是从桥输出还是从显卡输出,打值看看
发表于 2017-2-20 22:30:19 | 只看该作者 �
拆屏点屏试试 一目了然
发表于 2017-2-20 22:33:35 | 只看该作者 �
每个屏都不一样,让别人怎么回答你啊,你还是换屏试试  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:33
发表于 2017-2-20 23:23:47 | 只看该作者 �
供电条件对了就麻烦
嗯,明天去店里换个屏试一下  详情 回复 发表于 2017-2-21 00:05
发表于 2017-2-21 00:05:33 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2017-2-20 23:23
供电条件对了就麻烦
嗯,明天去店里换个屏试一下
发表于 2017-2-21 00:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接呢?正常吗?
发表于 2017-2-21 00:29:38 | 只看该作者 �
白屏先换屏测试  如果还白屏在测试屏线是否通  主板信号是否正常
发表于 2017-2-21 08:12:38 | 只看该作者 �
楼主的原理图都是在哪里下载的
发表于 2017-2-21 08:47:43 | 只看该作者 �
外接显示器看看是不是正常,正常先换内屏试试,不行就主板和排线
发表于 2017-2-21 08:52:49 | 只看该作者 �
先外接显示器如果一切正常!可以考虑换屏了 昨天我修到一个就是屏的问 现象和你的一样但是机器型号不一样的 一般白屏大多是屏的问题
发表于 2017-2-21 09:15:09 | 只看该作者 �
楼主换屏试试了吗,什么结果呢
发表于 2017-2-21 09:25:25 | 只看该作者 �
换过屏试过吗
发表于 2017-2-21 09:29:19 | 只看该作者 �
换过平了吗
发表于 2017-2-21 09:33:06 | 只看该作者 �
屏换了,现在这个白屏在这里,我是想看看能不能修好,我私聊你了,可以加我QQ  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:52
发表于 2017-2-21 09:36:38 | 只看该作者 �
先换屏幕跟屏线先试试 还是白屏就找主板电压或者显卡
发表于 2017-2-21 09:46:33 | 只看该作者 �
屏保险电压。没好屏找个碎的屏试试也行了
