查看: 4615|回复: 15
联想IH81M主板换PCH后
发表于 2017-2-20 21:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指教 联想IH81M主板换PCH后 集成显卡不亮机  CPU G1840在其它板上试过集显可以点亮  刷过正常主板上的BIOS也不亮 装独显能亮机   这主板换PCH后是不是要刷原厂BIOS  还是不是也要象笔记本一样刷合成BIOS 还是买到黑片
发表于 2017-2-20 21:47:01 | 只看该作者 �
应该是要改ME的
发表于 2017-2-20 22:20:48 | 只看该作者 �
是不是桥没有做好呢
发表于 2017-2-21 00:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过H81不用刷BIOS啊
发表于 2017-2-21 01:16:31 | 只看该作者 �
改个me试试
发表于 2017-2-21 09:06:44 | 只看该作者 �
台板的好像和ME没有关系吧,重新下载BIOS刷刷排除下
发表于 2017-2-21 09:43:50 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试下
发表于 2017-2-21 09:46:42 | 只看该作者 �
品牌机不清楚,通路板不需要这样,核显和桥之间有FDI总线,你看看是不是你做了桥之后,FDI总线有问题,或者说你能保证你换的桥FDI总线有无问题?等这些排除了,再去考虑BIOS里面ME固件的事情。
发表于 2017-2-21 10:21:46 | 只看该作者 �
台式机没改过ME
发表于 2017-2-21 12:02:44 | 只看该作者 �
BGA焊工不用说  台板BGA  笔记本HM55 65 70 等 这芯片都换过 只要芯片没问题成功99%   也重新加焊过一次 还是集成显卡不亮  要了就是象楼上说的FDI有问题 桥本身的问题 如果桥有问题又被XX宝坑 100元
发表于 2017-2-21 12:04:15 | 只看该作者 �
这个更换PCH 也要重新更新BIOS的吗??不要吧 我没有试过更换PCH 还要更新BIOS的
笔记本更换PCH看情况要修改ME,进而合成BIOS再刷才行,不然会风扇狂转,关不了机,30分钟内准时关机等等。  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:33
发表于 2017-2-23 09:55:29 | 只看该作者 �
给淘宝XX的机会多些
发表于 2017-2-23 10:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 14:01:54 | 只看该作者 �
三位一体 你换了 成功了  不错
发表于 2017-2-26 14:40:08 | 只看该作者 �
某宝上买的也不行  不是BIOS 问题
发表于 2017-2-26 14:40:12 | 只看该作者 �
某宝上买的也不行  不是BIOS 问题
