查看: 1737|回复: 9
今天修个y480 的 短路。
发表于 2017-2-20 19:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个 Y480 的大短 。 拆机修好,保护隔离的第二个管子坏了。 换上单板OK 。。。 叫伙计装。 结果装上去就不行。   还是大短。。。。看都没看,又换个管子,又测试。嗯!没问题。   简单装起来。(没插屏线,这机器屏线是后盖那里装方便) 没问题。。。继续装。  最后装上屏线的时候。又短了。。屏那块有问题?  拆机测试屏OK 。 以为摄像头,结果也不是。   最后确定是屏线问题。。。
屏线便宜是很便宜,  15块 市场拿货。  只是拆拆装撞 还几次。 一天时间就没了。。 机器壳子螺柱机器都是烂的。   装起来麻烦。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-20 20:26:21 | 只看该作者 �
线内短路了,拆开修一下
发表于 2017-2-20 21:02:48 | 只看该作者 �
我这两天遇到的机器也是可sb,修好了装好就不行,可蛋疼。
发表于 2017-2-20 21:36:10 | 只看该作者 �
你们当地市场 有货 可以拿 。我们这里要找马云 买。。麻烦哦
发表于 2017-2-20 22:23:03 | 只看该作者 �
我们也要找*云拿货费时间费金钱
发表于 2017-2-21 00:50:32 | 只看该作者 �
螺丝柱容易出问题
发表于 2017-2-21 00:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一百都是淘宝调货
发表于 2017-2-21 10:34:19 | 只看该作者 �
最烦修好这个坏那个的。。。
发表于 2017-2-21 10:43:49 | 只看该作者 �
屏线有问题的我也遇见过,不过不是大短路,不过以后遇见这类问题我也应该注意,谢谢
发表于 2017-2-21 10:55:58 | 只看该作者 �
能解决问题就行,折腾一天也值得啊
