查看: 1234|回复: 3
GA 8IPE1000主板 时钟问题求助
发表于 2009-5-5 10:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-5-5 14:28:01 | 只看该作者
如果我没记错 你的北桥应该是865pe的吧  试着按住北桥 看看是不是北桥虚焊  不行的话换一下北桥供电试试 技嘉的板子供电爱坏 有电压 但是有负载时会发烫
发表于 2009-5-5 14:44:03 | 只看该作者
搞不懂LZ写的^^^^^
没有VID电压信号,怎么会有CPU供电呀??
发表于 2009-5-5 15:15:02 | 只看该作者
VID信号可能是量不出来,CPU有核心供电1.77V不上U的时候,也有参考电压,板子PCI AGP有时钟,应该时钟是好的,CPU没时钟应该是北桥有问题。
现在我量北桥电压  一个事2.5V  一个是1.48V 看上去好像没什么问题,对地阻值也应该正常,但是为什么北桥会发烫??难道虚焊?????
