查看: 2482|回复: 14
_HP 445-g1
发表于 2017-2-20 13:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
_HP 445-g1 板号12240-1 绝对可用
chinafix.com.cn迅维网_HP 445 12240-1 BIOS.zip
2.6 MB, 下载次数: 667, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-20 15:21:47 | 只看该作者 �
HP ProBook 445 G1 AMD
发表于 2017-9-15 15:57:03 | 只看该作者 �
我这个不现实,下载来试试,不知你这个是不是好的~~~
发表于 2017-9-15 16:28:14 | 只看该作者 �
我试了一下,确定是个好的,好用!!!
发表于 2017-9-15 17:23:46 | 只看该作者 �
         那是
发表于 2017-12-11 14:36:22 | 只看该作者 �
下来看看。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-10 11:05:00 | 只看该作者 �
是原机备份的还是BIOS里提出来的????
发表于 2018-5-28 11:09:59 | 只看该作者 �
好用。也测试。刷上秒亮。一次进系统好用
发表于 2018-11-8 14:05:01 | 只看该作者 �
刷了无限循环重启,应该是版本没找对
发表于 2018-11-10 11:20:43 | 只看该作者 �
都说这个好用,那我下来试试看
发表于 2019-2-11 16:36:28 | 只看该作者 �
BIOS好用,谢谢楼主分享。
发表于 2019-5-24 00:17:00 | 只看该作者 �
可以用,刷完亮机啦。,66666.。。。。我这个笔记本开机键盘的等闪了6下吧大概,然后就重启,后来发现是触摸板问题,把触摸法排线拔掉就好了,多亏这个BIOS。刷完亮机
发表于 2019-11-7 15:20:39 | 只看该作者 �
你这BIOS是独立的,集成刷了显示LOGO无限重启
发表于 2022-8-9 15:28:17 | 只看该作者 �
我刷了也是 显示LOGO无限重启
发表于 2024-8-29 14:15:12 | 只看该作者 �
可以用,谢谢。
