查看: 4735|回复: 22
一台联想旧笔记本,开机亮一下即灭。
发表于 2017-2-20 12:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想旧笔记本,开机亮一下即灭,是高压条坏,还是灯管坏的可能性大一点
发表于 2017-2-20 13:04:09 | 只看该作者 �
找个旧屏幕替换一下,马上就知道结果了
发表于 2017-2-20 13:07:54 | 只看该作者 �
问题是连旧屏幕都没有,。。。。。。。
发表于 2017-2-20 13:14:16 | 只看该作者 �
先外接 排除屏的问题
发表于 2017-2-20 13:17:38 | 只看该作者 �
外接绝对正常,显卡坏的可能性没有,故障点在高压条或屏灯管
发表于 2017-2-20 13:57:22 | 只看该作者 �
测一下高压条供电是否正常,若正常点一下灯管,不就确定问题了。。
发表于 2017-2-20 14:28:28 | 只看该作者 �
很老的机器吧!灯管到寿了。
发表于 2017-2-20 15:16:34 | 只看该作者 �
先测下高压板,供电,开启出来没,再拿高压板测灯管有没问题,去同行借个废屏测下
发表于 2017-2-20 15:18:58 | 只看该作者 �
楼主测一下灯管看看啊,就知道什么坏了啊
发表于 2017-2-20 15:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮一下看是掉电还黑屏
晕,外接都正常,还掉电?????????  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:32
发表于 2017-2-20 16:32:45 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-2-20 15:22
亮一下看是掉电还黑屏
发表于 2017-2-20 16:52:51 | 只看该作者 �
也没个型号呀  看灯管颜色偏红一般就是灯管坏了
发表于 2017-2-20 16:54:41 | 只看该作者 �
显卡问题多数
发表于 2017-2-20 17:03:31 | 只看该作者 �
可以测试一下灯管啊
发表于 2017-2-20 17:14:04 | 只看该作者 �
把灯管点下试试看看
发表于 2017-2-20 17:38:41 | 只看该作者 �
用测试仪点一下灯管啊,黑屏的时候用手电照下看看有没图像
图像是有的,灯不亮,不知是高压板还是灯管坏  详情 回复 发表于 2017-2-20 19:03
发表于 2017-2-20 17:54:59 | 只看该作者 �
应该是灯管
发表于 2017-2-20 17:55:54 | 只看该作者 �
不好意思   键盘坏了卡了一下
发表于 2017-2-20 19:03:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 22:26:15 | 只看该作者 �
高压板的可能性大  具体自己测试下
