查看: 3157|回复: 5
宏基E1-570G,触发电源灯闪一下就灭秒杀
发表于 2017-2-19 13:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
宏基E1-570G  版号:Z5WE1 LA-9535P 1.0  拆机测3V,5V正常,开关3.3V正常,待机0.012, 触发电源灯闪一下就灭,电流微变化,应该是后极电压有短路,直接找到3,5V转换U11 测输出7.8pin 阻值果真对地。断开J37,直接烧机,元凶显露, 换电容装机测试OK,BIOS和图纸论坛里都有就不上传,。。附亮机图。.
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
覃龙1 + 1 双击666+关注!
翰宇科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 双击666+关注!
繁华街角 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-19 13:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发帖不易  加加分
鼓励发帖  已经加分了 ……   详情 回复 发表于 2017-2-19 22:34
发表于 2017-2-19 13:50:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
电容问题
发表于 2017-2-19 22:34:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
繁华街角 发表于 2017-2-19 13:45
发帖不易  加加分
鼓励发帖  已经加分了 ……
发表于 2017-2-19 23:30:32 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
楼主思路清晰,有图纸有成功修复开机图给你加分
发表于 2017-2-20 02:16:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下,机器挺新的。
