查看: 5076|回复: 42
兄弟们帮我看下 是屏坏了么
发表于 2017-2-19 10:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
很少接触液晶电视   光修显示器去了  自己的电视坏了  兄弟们帮我看看 是不是屏坏了    电视型号 TCL D42P6100D   逻辑板到屏幕的线换过(拆机的) 故障依旧
屏线也用酒精擦拭了  反复重插也这样
发表于 2017-2-19 10:42:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
示波器测一下,去屏的信号
话说示波器坏了后 就没用过示波器。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:45
发表于 2017-2-19 10:49:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是屏线接触不良问题。
等我继续试试  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:45
发表于 2017-2-19 11:03:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线接触不好或者是逻辑板的问题
发逻辑板了 等换了试试  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:45
发表于 2017-2-19 11:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好换条新的线
嗯 发了 等换了试试  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:46
发表于 2017-2-19 11:18:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏排线接触不好啊 你压一压 就可以看到正常了 然后用胶布贴紧
无论怎么重插 怎么按压 怎么晃动 故障依旧啊  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:46
发表于 2017-2-19 13:40:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
更换TPS65161,逻辑板上的
换了一片逻辑板 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:29
老司机 谢谢 我发逻辑板了 。。。等换板试试  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:47
老司机,一看就知道是逻辑板  详情 回复 发表于 2017-2-19 14:10
发表于 2017-2-19 14:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
渑池诚信上官 发表于 2017-2-19 13:40
更换TPS65161,逻辑板上的
老司机,一看就知道是逻辑板
发表于 2017-2-19 16:25:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏线换一根 都好了
发表于 2017-2-19 17:53:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板上逻辑板的线接触不良,不是逻辑板上屏的线哦。
是倍频版到逻辑板的线?  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:47
发表于 2017-2-19 17:56:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
嗯 谢谢 等我一样一样换着试试 这是倍频版到逻辑板的屏线  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:47
发表于 2017-2-19 17:57:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果不是接逻辑板这头不良,就是接主板那头不良。
哦 这么说 屏坏的概率不大?  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:43
发表于 2017-2-20 08:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
吹风筒吹吹板子,看看热不良。测下板子参考电压。
发表于 2017-2-20 09:43:55 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
哦  这么说 屏坏的概率不大?
发表于 2017-2-20 09:45:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
zhangxunhai 发表于 2017-2-19 10:42
示波器测一下,去屏的信号
发表于 2017-2-20 09:45:42 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
now12345 发表于 2017-2-19 10:49
还是屏线接触不良问题。
等我继续试试
发表于 2017-2-20 09:45:59 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
工控810 发表于 2017-2-19 11:03
屏线接触不好或者是逻辑板的问题
发逻辑板了  等换了试试
换逻辑板了 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:28
发表于 2017-2-20 09:46:15 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
嗯   发了  等换了试试
发表于 2017-2-20 09:46:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2017-2-20 09:47:00 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
更换TPS65161,逻辑板上的
