楼主: laq1357
兄弟们帮我看下 是屏坏了么
发表于 2017-2-20 09:47:31 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2017-2-19 17:53
主板上逻辑板的线接触不良,不是逻辑板上屏的线哦。
是倍频版到逻辑板的线?
发表于 2017-2-20 09:47:59 | 只看该作者 �
嗯  谢谢  等我一样一样换着试试   这是倍频版到逻辑板的屏线
发表于 2017-2-20 11:58:13 | 只看该作者 �
这机子有通病
啥通病呀................  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:57
发表于 2017-2-20 13:34:15 | 只看该作者 �
测下屏线的好坏,感觉不是屏的问题
发表于 2017-2-20 13:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 14:14:31 | 只看该作者 �
屏的可能性不大呀。
发表于 2017-2-20 22:15:13 | 只看该作者 �
如果还有独立的倍频板,主板到倍频板的线也要弄弄。
发表于 2017-2-20 22:18:36 | 只看该作者 �
看上去不是逻辑版就是屏的问题。
发表于 2017-2-21 10:05:00 | 只看该作者 �
是不是42寸的电视?
好像是逻辑板上的一颗芯片,具体我也忘了
发表于 2017-2-21 11:29:12 | 只看该作者 �
弄了  怎么清洗 重插 活动  都不变
发表于 2017-2-21 11:29:35 | 只看该作者 �
紫舞 发表于 2017-2-21 10:05
是不是42寸的电视?
好像是逻辑板上的一颗芯片,具体我也忘了
逻辑板在路上呢  等回来试试
发表于 2017-2-25 09:28:48 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2017-2-20 09:45
发逻辑板了  等换了试试
换逻辑板了 故障依旧
发表于 2017-2-25 09:29:35 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-2-19 13:40
更换TPS65161,逻辑板上的
换了一片逻辑板  故障依旧
发表于 2017-2-25 09:31:03 | 只看该作者 �
是不是42寸的电视?
好像是逻辑板上的一颗芯片,具体我也忘了
换逻辑板了  故障依旧。。。
发表于 2017-2-25 15:52:32 | 只看该作者 �
主板.屏线.逻辑板...
发表于 2017-2-25 21:53:05 | 只看该作者 �
通用驱动板点屏
双八位  12V屏供电
发表于 2017-2-26 00:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是线接触不良问题。主板到倍频板,倍频板到逻辑板。
发表于 2017-2-26 11:21:41 | 只看该作者 �
其它的都不要考虑,就是考虑主板到倍频板,倍频板到逻辑板的连接线问题。
如果实在不行,就发整套板过来给,上我的屏试。
当然,做为男人,我们千万不能说我们不行。
发表于 2017-2-26 11:28:48 | 只看该作者 �
讲实在话,假如这个是用户机,修这故障,就是捡钱。
发表于 2017-2-28 12:53:00 | 只看该作者 �
逻辑板和屏线都换了 故障依旧?
