查看: 6079|回复: 28
联想l171显示器维修
发表于 2017-2-18 18:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显示器型号:联想l171
故障现象:不通电;
电源板
芯片资料203d6
参考电路
电源
大电容里还有余电,被电了一下,证明整流电路正常。
测量开关管,保险电阻均正常。
怀疑203d68脚的电阻开路或6脚的启动电容故障。
8脚通过3个3.3k的电阻连接到电源上,第一个电阻开路,6脚的电容100uf正常。
更换电阻后电压输出正常。试机正常,维修结束。
两电压输出正常
试机正常。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-19 12:34:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
yblnm 发表于 2017-2-18 22:38
是芯片的启动供电上的电阻坏了
是的,就是第一个3.3k的电阻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-18 19:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主挺有耐心  我是闲得时候才折腾折腾电源板 忙得时候 直接换
简单点的就修(整流电路及开关管完好,一般都是启动电阻或启动电容,比较好修),复杂的直接换板(整流桥,开关管,保险等烧坏或炸裂的,比较难修),有现货的前提下,可以考虑一下换板  详情 回复 发表于 2017-2-18 19:30
发表于 2017-2-18 19:12:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在电源板我也是修  不换了  客户不接受  修修40一台  换的话同行70不接受
这边竞争也比较激烈,像这种故障30元 20元的都有人修。  详情 回复 发表于 2017-2-18 19:31
发表于 2017-2-18 19:28:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修电源功底深厚。
只是学了个皮毛,最近比较忙,没空研究。  详情 回复 发表于 2017-2-18 19:33
发表于 2017-2-18 19:30:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没现货的 要么改板 要么改电路 我就是这样的  详情 回复 发表于 2017-2-18 23:47
发表于 2017-2-18 19:31:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
30 20修板额滴神啊 1秒钟一块吗  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:03
发表于 2017-2-18 19:33:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二年级 发表于 2017-2-18 19:28
楼主修电源功底深厚。
只是学了个皮毛,最近比较忙,没空研究。
发表于 2017-2-18 19:57:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
40-50还是可以接受的
这边竞争太激烈,正常情况下显示器维修50元起步,但现在很难做到了。  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:47
发表于 2017-2-18 20:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢分享好案例!楼主的万用表不错!真新
不经常用,全自动的,不用切换量程。  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:48
发表于 2017-2-18 20:47:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Love恋爱Summ 发表于 2017-2-18 19:57
40-50还是可以接受的
我这边同行都是30-40.没意思  详情 回复 发表于 2017-2-19 16:01
发表于 2017-2-18 20:48:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wangjunzheng 发表于 2017-2-18 20:20
谢谢分享好案例!楼主的万用表不错!真新
不经常用,全自动的,不用切换量程。
发表于 2017-2-18 22:03:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
30 20修板额滴神啊  1秒钟一块吗
发表于 2017-2-18 22:36:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
分析的很到位,不错
启动电阻比较容易坏,然后就是6脚的那个电容。  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:34
发表于 2017-2-18 22:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是芯片的启动供电上的电阻坏了
是的,就是第一个3.3k的电阻。  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:34
发表于 2017-2-18 23:47:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
snakezjp 发表于 2017-2-18 19:30
简单点的就修(整流电路及开关管完好,一般都是启动电阻或启动电容,比较好修),复杂的直接换板(整流桥 ...
发表于 2017-2-19 11:01:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
老显示器不太好往高要价了,一般这样的显示器最多报50  有些客户直接换个二手就得了
报50元,还过价以后30元。  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:35
发表于 2017-2-19 12:34:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
FYY 发表于 2017-2-18 22:36
分析的很到位,不错
发表于 2017-2-19 12:35:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
报50元,还过价以后30元。
我这边越老越收高,特别是黑白的或9针的显示器  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:00
发表于 2017-2-19 13:15:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主挺有耐心
只要芯片不烧,开关管,整流桥,保险不炸,电源部分还是比较容易修的。  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:51
