查看: 1383|回复: 3
HP 520跑C3求助
发表于 2009-5-4 22:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在手上有台HP 520的机子,开机测试卡跑到C3就停拉,加焊内存槽,还是老样子,之后量内存数据线,发现有两组对地阻值和其它的相差6,这样会不会是北桥坏了?
发表于 2009-5-4 23:32:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该不会坏了,换个内存放电清楚comos看看
发表于 2009-5-5 00:18:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按压北桥    擦BIOS试试
发表于 2009-5-5 00:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先多洗洗槽,换其他内存试试,你说的2跟阻值不对的线,量一下是否相连短路了,没短路应该为正常,再压下北桥试试。,其次量它的供电,时钟,数据管理总线2跟,,不行在刷BIOS
