查看: 1549|回复: 12
845GL 强行加电 也上不了电 无短路 查哪
发表于 2009-5-4 21:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
845GL   强行加电 也不上电     CPU 供电  无短路
请问 一下  查哪啊
发表于 2009-5-4 22:12:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
检查南桥有无短路.
发表于 2009-5-4 22:28:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能没有短路。。。把P4接口拔掉在试试。。看是CPU供电短路还是这边短路。。。打电源接口阻值。。
全都正常测查主板各个供电管。。1117看有没有问题。。全无问题可能是桥挂了。
发表于 2009-5-5 09:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看ATX电源的14脚是不是拉底了
待命电压都有吗
12V的小方头对地有没有短路
发表于 2009-5-5 09:53:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是短路的问题,怎能说不短路,你打下电源接口的各个对地阻值
发表于 2009-5-5 14:23:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个IO试试 不行 南桥
发表于 2009-5-5 14:33:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要检查整板的供电是否短路,而不光是CPU供电!!!
发表于 2009-5-5 21:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器看一下各路电压有没有上来过,上来再掉肯定是哪里短路保护了,如果没上来过查电源IC及外围
发表于 2009-5-5 21:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先打阻看看呀
发表于 2009-5-5 22:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有什么芯片过热啊!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-5-6 15:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的强开电是什么意思?你要把ATX电源的PSON信号接地,这样是强制开电,如果主板上的电压有些没有那就是有些PWRGD信号没有出来,由于上电时序的原因,所以后面一些电压没有出来
发表于 2009-5-6 16:11:42 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
像这种问题只有打主板电源插头阻值来判断哪一组电路短路引起的,发现问题,跑线路修复损坏元件!
发表于 2009-5-8 13:32:26 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
强行加电,CPU风扇转不,换个电源试试。
